Buongiorno ragazzi.
Ho appena finito di riassemblare il motore della mia mito.
Solo che ho un dubbio. Nel vano volano ho trovato un bel po di olio. Che venisse dal paraolio albero motore lo escluderei perche dall'odore non mi è sembrato olio misto a benzina.L'olio è di colore chiaro, a me sembra quello del cambio. Volevo consigli su cosa controllare per risolvere il problema.
Grazie per ora. Saluti. Marco
1
Olio Nel Volano
Iniziato da Marco82, Oct 20 2013 08:52
Inviato 20 October 2013 - 08:52
Inviato 20 October 2013 - 11:12
Controlla lo stesso il paraolio, e controlla che non ci siano crepe nel carter
Inviato 20 October 2013 - 18:47
Certamente....è la prima cosa che controllero'... carter spaccati? Noooo.... speriamo di no.... senno sono cavoli.
Inviato 20 October 2013 - 18:57
Sicuro fosse olio e non liquido refrigerante?
Inviato 20 October 2013 - 21:20
Se non è acqua e non è olio per miscela (la benzina evapora e l'olio rimane...) allora l'ipotesi più probabile è una crepa partita in uno dei fori filettati per le viti di unione dei due carter, a memoria mi sembra che ci siano una paio di viti sulla parete in comune tra carter pompa e cambio.
Messaggio modificato da mito160cc il 20 October 2013 - 21:21
Inviato 27 October 2013 - 16:32
Buonasera ragazzi!
Vi aggiorno....
Ho smontato il volano, lo statore e il carter pompa acqua....ho pulito bene tutto il carter dall'olio che c'era e ho lasciato il motore capovolto verso il lato volano tutta la giornata di ieri e stanotte. Risultato: di olio nessuna traccia...
Ho guardato bene il carter con luce a led e lente di ingrandimento...nessuana crepa o segno anomalo.
A questo punto rimonto e vado cosi.
Rimarro col dubbio di sapare da dova caspita fosse venuto quel maledetto olio.
Magari una cavolata del precedente proprietario del motore?
L'unica cosa che ho riscontrato di anomalo è stata un enorme quantita
.di grasso nel riduttore del motorino d'avviamento....un grasso che puzzava di cera...come l'olio trovato nel carter....che sia stato quello a sciogliersi col calore?????
........... BOH...............
Vi aggiorno....
