Problema Frecce A Led
#1 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 15 October 2013 - 19:58
Ciao a tutti, ho un problema: oggi ho montato delle frecce a led sulla mito, solamente le due posteriori. Premettendo che i collegamenti sono giusti e che il relè fino alla settiamana scorsa funzionava, ho notato che le frecce non lampeggiano, rimangono accese entrambe emettendo una luce tenue? Qualcuno può aiutarmi??
alla ricerca della felicità
Flavio
  • 6888 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 06:24
Il relè funziona solo se ha un carico corretto, le frecce a led hanno un carico molto minore ed é per questo che non ti funziona, quindi o prendi un relè per frecce a led (esiste) o utilizzi delle resistenze in parallelo.
#3 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 08:01
Penso che prenderò un flasher per frecce a led, grazie mille.
Flavio
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 14:55
Ciao, si è creato un altro problema: ho preso un relè per frecce a led, ho montato tutto ma... Le frecce rimangono accese (entrambe, ho solo le posteriori) e non lampeggiano, anzi.. Lampeggiano solo se spengo tutte le luci ma ovviamente , lampeggiano entrambe!!!! È un problema legato a ....? Vi prego aiutatemi sto impazzendo!
Messaggio modificato da flaviomito il 16 October 2013 - 21:06
Flavio
#5 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 21:23
è un problema stronzissimissimo, io ho "risolto" montando le frecce a led posteriori e a lampadina anteriori, funzionano bene e lampeggiano il giusto, ma io ho il faro a led posteriore nn so se puo far differenza, e penso di si..
#6 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
questo è sicuramente un problema circuitale hai messo male i fili
#7 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 22:03
Oltre a come ha detto fra-x, devi mettere tutte le frecce a led, altrimenti il flasher-led non ti può funzionare.
A meno che non hai uno come questo
http://www.a2zworld....e/CL1213_01.jpg
Allora puoi usare led e lampadine.
Messaggio modificato da a7n8x il 16 October 2013 - 22:14
#8 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 17 October 2013 - 06:17
Ho uno come quello, mettendo le frecce a lampadina davanti dovrebbe funzionare tutto?
Flavio
#9 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 21 October 2013 - 14:32
se hai quel flascher puoi avere queste combinazioni di frecce:
Lampadina avanti e dietro
lampadina e led
led avanti e dietro
se hai quel problema devi vedere i collegamenti
Hai più risolto?
#10 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 21 October 2013 - 15:39
Non ho ancora risolto per mancanza di tempo, ma penso di mettere un paio di frecce a lampadina aerodinamiche davanti
Flavio
#11 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 21 October 2013 - 18:42
e che sono delle ali !!!
#12 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 22 October 2013 - 06:16
Ahahah non mi piacciono quelle tradizionali
Flavio
#13 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 22 October 2013 - 08:49
legittimo ...
dii semplicemente più piccole xD
#14 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 22 October 2013 - 09:15
Essì ahahahah
Flavio
