Problemi Nel Prendere I Giri Mito Sp525
#1 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 15:49
Salve a tutti, ho acquistato una sp525 del 2008 da un privato. Ho un grosso problema, fino a 5500 giri la moto sale senza problema ma dai 5500-8000 non riesce a salire, specialmente in prima e in seconda.
l'ex proprietario mi ha detto che è stata ripotenziata togliendoli i "tappi dello scarico".
l'ho portata in un concessionario per questo problema e mi ha fatto la carburazione ma a quanto pare non si è risolto quasi nulla anche se è migliorata un po'.
non se se può incidere ma ho notato che la temperatura dell'acqua non sale mai sopra i 50° :sorry:
Cordiali saluti
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 20:24
sintomo di carburazione grassa, devi vedere che getti monti nel tuo carburatore.. puoi seguire benissimo la guida che c'è nel forum.. se ti serve aiuto chiedi pure ;)
ps:per la temperatura va bene che gira cosi ;)
Messaggio modificato da puniscer96 il 27 October 2013 - 20:30
#3 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 20:30
grazie :smack: ha un getto del max da 140 e lo spillo è sulla 1° tacca
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 20:33
il carburatore è l'originale ovvero il vhst 28? se si sei obbeso di getto max.. ti consiglio di scendere al 135.. la moto è soltanto ripo? filtro originale?
#5 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 27 October 2013 - 22:30
sisi il carburatore è l'originale, ora proverò a montarle un 135!
sinceramente non so cosa ha fatto per ripo , mi ha solo detto che ha tolto i tappi dalla marmitta; per ripotenziarla cosa bisogna fare? cosi verifico se è tutto ok :wall:
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 14:21
nella sp525 e difficile da svuotare... avrà sicuramente preso quella che ti danno in cagiva vuota ;) a pochi soldi trovi una seven completa ed è sicuramente meglio dell'originale.. cmq basta svuotarla o cambiare marmitta per ripotenziare.. per curiosità guarda anche se monta il polverizzatore hn274 perchè se ha ancora il 272 e lo spillo alla prima tacca rischi un pò..
#7 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 14:50
ok grazie mille dopo verifico lo spillo :Thumbs up:
#8 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 15:13
nn è lo spillo, ma il polverizzatore che si trova dietro il getto del max... ;)
#9 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 15:25
si scusa ho risposto sovrapensiero :taccio:
#10 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 29 October 2013 - 17:36
ho montato un getto da 130 e vedo che ora funziona! abitando in montagna mi conviene mettere un 135 o posso lasciare il 130?? :uhh:
#11 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 November 2013 - 08:22
il 130 te lo consiglierei d'estate.(io monto il 132 d'estate)..visto che sei in montagna e fa freddo ti consiglio per l'inverno o 134-5 devi vedere tu... ma con il 130 sei "magro" d'inverno..
#12 fedesoggy
  • 12 Messaggi:
Inviato 12 November 2013 - 20:06
va bene grazie mille :ok21te:
