Raga qualcuno mi sa dare qualche info sulle bielle HP per la mito??
ho dato un occhiata sul web ma con scarsi risultati...
2
Biella Hp
Iniziato da DesmoDaniel, Dec 01 2013 09:54
Inviato 01 December 2013 - 09:54
Inviato 05 December 2013 - 02:51
a me interessa sapere oltre la originale, la mazzucchelli e la mitaka che altre bielle esistono per la mito perchè anche io come te non ne trovo -.-
Inviato 05 December 2013 - 08:35
L'utente mat realizza delle bielle ricavate dal pieno per la Mito e le fornisce complete di gabbiette argentate della Iko. Qualitativamente e tecnicamente sono il top.
Bielle di qualità sono anche quelle della giapponese Long.
Inviato 05 December 2013 - 11:21
Io l'ho appena acquistata, è realizzata alla perfezione! Costo non trascurabile, ma su elementi vitali come la biella non si risparmia a mio parere
Inviato 05 December 2013 - 12:07
ma io non ho capito se le sta continuando a realizzare o se aveva fatto quello stock di 20 che mi pare le abbia vendute tutte
Inviato 05 December 2013 - 12:59
Io non mi fido delle Bielle ricavate dal pieno....
Da tutto cio appreso nei libri di scuola...avete mai visto una biella fucinata?
I legami molecolari sono uniti da cima a fondo della biella non hanno mezzo punto di frattura...
Osservate poi una biella ricavata dal pieno....
Ogni punto di lavorazione comporta un interruzione dei legami molecolari dell acciaio e moltissimi punti di possibile frattura...sopratutto nelle curve del piede e della testa di biella....
Se trovo una foto di cio ve lo mostro volentieri....
Un ultimo appunto per chi si mette a lucidare le bielle ramate, la ramatura è uno dei fattori di irrobustimento esterni della biella... lucidarla vuol dire compromettere drasticamente la sua robustezza.
Quoto le gabbiette in argento, le uso anche io
Ciao!!!
Ciao!!!
Inviato 05 December 2013 - 14:49
Si parla da bielle ricavate dal pieno partendo da dei forgiati in acciaio da cementazione. Le superfici sono lucidate per una migliore resistenza a fatica. Sono largamente utilizzate e collaudate per i motori da competizione, tipo questi:
http://www.blukart.i.../cat360.php?n=1
http://www.blukart.i.../cat274.php?n=1
Le caratteristiche di resistenza alla fatica vanno ben oltre le esigenze di un normale motore Mito. Inoltre queste bielle sono normalmente fornite con gabbiette argentate di qualità. mat la fornisce con una gabbietta argentata Iko.
Inviato 05 December 2013 - 14:54
Sicuramente se le fanno sono stracollaudate non ci metto becco...
ma un dubbio tecnico mi insorge.... puoi avere anche la forma base della biella forgiata e fin qui siamo d accordo...
ma se poi la lavori sei punto a capo, hai tagliato i legami uniti per forgiatura.....
Sto dicendo sbagliato?
non è meglio piuttosto una biella forgiata, lucidata, e magari dopo trattata con quella pallinatura speciale che deforma leggermente la superficie per dargli piu resistenza alla fatica?
Inviato 09 December 2013 - 11:53
non si possono usare le bielle della yamaha rd? vedo su ebay che c 'è più scelta e tutta roba giapponese
