1
Batteria Che Non Si Ricarica!
Iniziato da flaviomito, Dec 02 2013 18:34
Inviato 02 December 2013 - 18:34
Premetto che ho già cercato post riguardo l'argomento ma non ho trovato possibili soluzioni al mio problema.
4 giorni fa ebbi un problema: il collettore si aprì a metà e fui costretto alla sostituzione. Quel giorno stesso notai un insolità bassa tensione nell'accendere la mito.
Ho smontato quasi tutta la moto, sia per sostituire il collettore, sia per cercare qualche cavo staccato o altro riguardo la batteria. Oggi ho provato ad accenderla e niente! Si accende solo a spinta, quale puo essere il problema?
Flaviomito
Flaviomito
alla ricerca della felicità
Flavio
Flavio
Inviato 02 December 2013 - 18:56
Inviato 02 December 2013 - 20:14
bhe secondo me è probabile che la batteria sia esaurita o semplicemente scarica, oppure che non si ricarichi con il motore, ad ogni modo è un problema molto comune sulle mito, se i fusibili e il livello sono a posto prova a caricarla, o se vuoi tagliare la testa al toro cambiala o cambia l'acido
Inviato 02 December 2013 - 20:15
Non è che attaccato al collettore c'era un filo di massa?
Inviato 02 December 2013 - 20:19
Si c'era e l'ho messo a posto! , domani provo a verificare la batteria, ne misi una di relativamente bassa qualità ma non credo sia già a 0 dopo 5.000 km
Flavio
Flavio
Inviato 02 December 2013 - 21:36
Cosa? Il cavo di massa?
Flavio
Flavio
Inviato 02 December 2013 - 21:45
Ok grazie mille
Flavio
Flavio
Inviato 03 December 2013 - 20:58
Problema risolto! Forse con il freddo si sarà scaricata la batteria dato che non l'ho usata per qualche giorno, ma ora è tutto ok!
Flavio
Flavio
Inviato 03 December 2013 - 21:44
bene
