Anticipo Fisso: Quanti Gradi Impostereste?
#1 ataru 7
  • 740 Messaggi:
Inviato 10 December 2013 - 19:17
OK, tralasciando le considerazioni che un'accensione ad anticipo fisso sia fuori dal tempo e bla bla bla vari; voi a quanti gradi la impostereste?
Bau
#2 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 10 December 2013 - 19:36
mah....mo saprei proprio ma come riferimento nel karting dove le cdi variabili sono proibite si oscilla tra i 10° e i 14° in base al tipo di pista....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#3 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 10 December 2013 - 20:50
Devi chiedrlo al motore... ogni motore a seconda di fasature, rdc ecc ecc ha il suo anticipo che va forte, quindi dovresti fare tante prove sul banco e mettere il "tiro" dove più preferisci..
#4 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 10 December 2013 - 21:25
Bau
Come è stato già detto devi vedere con diverse prove su quale anticipo hai il tiro migliore
Questo perché un motore come quello a 2 tempi ad "alti" regimi inizialmente richiede poco anticipo, ma che cresce molto rapidamente fino ad arrivare al massimo già entro i primi 4000 rpm e a seconda di come è conformata la testa, l'anticipo diminuisce più o meno velocemente fino ad arrivare al valore ridotto del regime massimo.
In linea di massima se devi usarlo in pista ed avere sempre il motore al massimo puoi mettere un anticipo relativamente ridotto in modo da favorire gli alti regimi, mentre se devi usarlo in strada devi impostare un anticipo intermedio o leggermente spostato verso quello massimo in modo d'avere un motore elastico, dopo ovviamente regoli secondo necessità.
#5 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 10 December 2013 - 21:31
Bau
Per iniziare 18 gradi se per uso strada, 17 gradi per uso pista.
#6 ataru 7
  • 740 Messaggi:
Inviato 11 December 2013 - 07:08
Grazie a tutti :smiling:
Vi terrò aggiornati sulle evoluzioni della faccenda :tunz:
#7 de laval
  • 100 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 11 December 2013 - 16:02
.......dipende da:RdC,forma della testa,velocita di combustione,tipo di carburante,pressione atmosferica,umidita dell'aria,forma della luce di scarico,diametro del carburatore,disco o lamelle,tipo di pista(lenta o veloce),tipo di guida(pilota).......Scherzavo!!!!!!!devi solo provare e riprovare.Puoi partire da 1,30mm.
