Ciao a tutti ragazzi! volevo sapere a che valori lavora il tps originale della mito sp525 con il 28 vhst originale.
Inviato 18 December 2013 - 18:56
Inviato 18 December 2013 - 22:08
tra 0 e 5KOhm
Inviato 18 December 2013 - 22:14
Grazia mille! A gas chiuso a quanti KOhm lavora?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Inviato 18 December 2013 - 22:21
Se invece vuoi togliere il miscelatore e fare la miscela a mano o mettere il miscelatore meccanico, devi utilizzare il sistema di MikeSP93, una resistenza da 33 ohm (almeno 5W di potenza) da mettere al posto della pompa olio.
Il manuale riporta 0 ohm a tutto chiuso e 5kohm a tutto aperto
Inviato 18 December 2013 - 22:40
Ho adottato un sistema che utilizza il tps originale ma a breve dovrei montare il tps dell'rgv 250 che è un pezzo a parte e non legato al carburatore
