Problema Valvola Cts
#1 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 23 December 2013 - 12:35
Premetto che non penso sia un vero e proprio problema, almeno spero, ma oggi ho acceso la moto per controllare se funziona tutto, mentre si scaldava al minimo nessun problema, poi ho sgasato un pò e ho visto del fumo bianco venire dalla valvola cts, allora per capire da dove veniva ho tolto la copertura di gomma del piattello di registrazione per avere una panoramica completa della parte esterna della valvola e sgasando di nuovo e ho visto che il fumo viene da dietro il piattello di registrazione, è normale o può esserci qualche problema? (Io l'ho smontato ma non ho notato niente di anomalo).
Grazie in anticipo :smiling:
Messaggio modificato da Dredd il 23 December 2013 - 12:36
#2 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 23 December 2013 - 20:14
prova a tirare le viti della scatolina della valvola cts :)
#3 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 23 December 2013 - 21:27
Magari trafilano i gas di scarico dalla gola dove entra la valvola
#4 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 24 December 2013 - 11:19
Le viti le ho chiuse bene, provo a tirarle ancora un pò. Ma è normale che i gas di scarico trafilano dalla gola?
#5 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 24 December 2013 - 12:24
Non è normale, è presente il paraolio attorno alla camma dalla valvola?
Anche se trafila in minima parte attraverso la valvola e la "gola" non deve fuoriuscire.
#6 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 24 December 2013 - 14:20
Si l'ho sostituito con uno nuovo, oggi ho ricontrollato e il fumo veniva fuori da dietro il piattello di regolazione e dalla parte alta della "scatoletta", però non tra "scatola" e cilindro ma tra il coperchio e la "scatola" porta camma, così ho smontato tutta la cts per controllare e mi viene da pensare che devo mettere una guarnizione, ma sul kit guarnizioni che ho preso non c'è niente al riguardo, cosa posso fare?
Ho fatto alcune foto:
Secondo voi ci sono tutti i pezzi?
Questa è la foto della "gola" della valvola su quei tre intagli ci va qualcosa?
P.S. ho controllato e ricontrollato l'esploso della cts e mi sembra tutto ok, ma se voi notate qualcosa di "anomalo" fatemelo sapere.
Messaggio modificato da Dredd il 24 December 2013 - 14:25
#7 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 24 December 2013 - 16:00
Sicuro che le viti arrivino fino in fondo? visto che ci sei dai una pulita alle superfici che vanno a contatto in modo da migliorare la chiusura.
Si ci sono tutti.
No non ci va nulla
#8 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 24 December 2013 - 17:26
Ho dato una bella pulita, ho rimontato e rimontando ho notato che tra i due pezzi dove ci sono le viti è ben chiuso, invece al centro è un pò "aperto", ho controllato con il calibro ed effettivamente c'è una piccola differenza di 2-3 centesimi di millimetro, perciò penso che devo far spianare le due parti affinchè combacino, posso farlo?
#9 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 26 December 2013 - 09:50
Il problema è che se spiani poi non è detto che si chiude ugualmente, considera che ci sono le boccole in cui scorre la camma alzavalvola, se piani poi sono loro a non far chiudere.
Dovresti risolvere e fare prima utilizzando un semplice guarnizione liquida.
#10 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 26 December 2013 - 21:49
Ok grazie del consiglio! :smiling:
