Ciao ragazzi,
stavolta ho bisogno del vostro aiuto perchè ho di recente acquistato una Husqvarna TE 410 del 2001, con doppia omologazione a libretto enduro/motard e doppi cerchi.
Per vedere un po' come stava messa ho deciso di smontarla e pulire tutte le componenti: ho iniziato dal carburatore.
Pensavo di trovarmi un dell'orto, come dovrebbe essere nella versione di serie, invece mi trovo davanti a un KEIHIN, sigla sul lato PE (che pensavo esistesse solo per i motori 2t), con diametro del diffusore di 41mm.
Siccome ho provato a cercare un po' in rete e mai viene fatta menzione di un KEIHIN PE 41, pare non esista proprio, per caso sapete riconoscere che tipo di carburatore è, e se magari sapete dirmi qualcosa in più al riguardo?
Grazie infinite, e mangiate tanto panettone mi raccomando!!!!
Chi Conosce Questo Carburatore?
Iniziato da AlBo, Dec 26 2013 17:04
Inviato 26 December 2013 - 17:04
Inviato 26 December 2013 - 17:14
Un consiglio cambia calibro che quelli da 1,50€ del Mercatone e affini sbagliano anche i mm!!! Piuttosto usa un righello!!!
Inviato 26 December 2013 - 17:17
Ah scusate, la moto in questione è questa:
Inviato 26 December 2013 - 20:10
è molto simile, se non uguale a quello delle honda xl, o comunque di tutte le endurone, che montano kehin, ma che non montano i cvk o simili. è praticamente quello che si usava prima degli fcr. la sigla non la so, comunque i ricambi dovresti trovarli.
le cose che si rovinano di questi carburatori vecchi sono di solito le varie guarnizioni, la punta dello spillo, e la membrana della pompa di ripresa, ma in certi modelli questa non è montata.
aggiungo che queste sono cose che si rovinano dopo anni e non sempre. una moto ferma da 20 anni potrebbe non richiederti di cambiare nulla nel carburatore, ma dargli solo una pulita
Messaggio modificato da motor il 26 December 2013 - 20:11
Inviato 08 January 2014 - 09:06
Si effettivamente dagli esplosi dell'xr 600 vedo un carburatore assai simile.. Perņ siglato PD, sul mio c'č scritto PE... Che strano!!! Grazie mille per la dritta!!!!
