Buongiorno a tutti:) ieri dopo un accurata super pulizia della valvola vedo che la tacca dell apertura massima , non corrisponde perfettamente, manca qualche mm...
allora mi armo di chiavi inglesi e attrezzi e comincio a tirare... poi mollare... poi tiro e mollo a caso sia uno che l'altro registro... dato che non cambiava nulla... soltanto se tiravi troppo faceva fatica il motorino della valvola...
però ricordo che 1 mesetto fa giravo tranquillamente e si vedeva a vista d'occhio che si allineava piano piano!
1
Problema Regolazione Cavi Valvola Cts
Iniziato da hackme, Dec 30 2013 11:14
Inviato 30 December 2013 - 11:14
Inviato 30 December 2013 - 23:21
leggi qui
Quindi devi vedere la distanza effettiva della valvola dal pistone e regolare il grano, inoltre controlla anche di aver avvitato il coperchio laterale della CTS, se non e' avvitato ruota e non dice vero, per i cavi devi assicurarti che siano tesi correttamente e basta per evitare sovraccarichi inutili o corse ridotte causate da cavi lenti.
