Cavo Contakm
Iniziato da Dredd, Jan 01 2014 10:37
Inviato 01 January 2014 - 10:37
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con il cavo contakm della mia mito, l'ho comprato nuovo, l'ho montato ma non mi segna la velocità, ho controllato il rinvio ed è ok, però per togliere il cavo dalla strumentazione ho fatto parecchia fatica perchè era incastrato dentro, cosi ho rimosso il tutto per cercare di capire e sono giunto alla conclusione che se io inserisco il cavo e lo avvito (sulla strumentazione) il cavo non gira però se lo allento un pò va senza problemi, cosa può essere?
Inviato 01 January 2014 - 12:01
Vedi se con una rondella "barbone-ressssing" funziona
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
BR1, il 01 February 2011 - 17:55, ha scritto:
bubagan, il 04 February 2014 - 21:08, ha scritto:
Inviato 01 January 2014 - 12:47
Scusa la mia ignoranza, ma cosa intendi per rondella "barbone-ressssing"? XD
Inviato 03 January 2014 - 13:38
Non ho capito cosa volevi dire, ma ho messo due rondelle e ha funzionato
Inviato 03 January 2014 - 13:55
Inviato 04 January 2014 - 13:01
faccio una domanda riguardante il contakm ma non il cavo. come si smonta il vetrino? scaldandolo col phon?
Inviato 08 January 2014 - 14:42
Sinceramente non lo so, so pero come si smonta tutto il pezzo dal supporto nero del "cruscotto"
Inviato 08 January 2014 - 16:43
si alla fine ho smontato quello e messo nel supporto della mito 1. quando avrò più denaro aprirò la strumentazione e cambierò i vetrini e nel caso del contakm il fondino che ha la trama in fibra di carbonio. penso sia della ev
