Cambio Pistone
32 risposte a questa discussione
#1 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 10:34
Buongiorno a tutti :D ho comprato la moto con 22000 km e sono arrivato a 35000! Secondo voi dovrei cambiare pistone, fasce? O cosa? Grazie a tutti!
inviato dal mio superlanciapistonimonofasciagrippati
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 10:57
Stesso dilemma, c'è ancora compressione?
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 11:34
Eh si ... ma mi sembra che spinga un pò meno ... ogni quanto perde compressione?!
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 12:14
Dipende.. Anche io dovrei cambiarlo, penso che la cosa migliore sia aprire e vedere in che condizioni è il pistone e nel caso precedere con la sostituzione degli elementi soggetti a usura. Sto valutando l'acquisto del famoso MITAKA al 24% di silicio con fasce RIKEN (praticamente indistruttibili)... Mrk, se non ho capito male, può fornirci ulteriori info. :)
Flavio
#5 {mRk}
Inviato 15 January 2014 - 12:26
Si, i Mitaka costano relativamente poco e vanno benissimo. Di norma sono forniti con fasce Riken (vedi sito PJME.CO.UK).
Se non sapete dove reperirli e non avevte fretta vi giro l'email di un amico che mi forniva i Mitaka.
Per il resto, vista la stagione invernale e i km percorsi, il consiglio è quello di smontare il cilindro per verificare l'usura di pistone e fasce, ripulite dalle incrostazioni testa, scarico, silenziatore e valvola di scarico, controllare il gioco della biella, cambiare la gabbietta dello spinotto, ecc.
#6 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 12:34
Una pagina facebook li distribuisce, do il nome in mp. Mrk sai dirmi dove trovare una BUONA gabbietta dello spinotto e le varie guarnizioni?
Flavio
#7 AndreaNSR125
Inviato 15 January 2014 - 12:35
la prova senza smontare tutto è usare un apposito attrezzo che verifica la compressione.
Un alternativa è smontare il pistone e misurare il gioco.
per il resto: tu ci hai fatto 13000km, il tizio prima altri 22000, è mai stato cambiato il pistone? se si, quando?
i mitaka per uso stradale/amatoriale vanno benissimo.
edit: non si fa in tempo a scrivere hce ci sono mille risposte XD
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 15 January 2014 - 12:36
#8 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 12:39
Già ahahaha
Ma non bisognerebbe guardare anche le condizioni del pistone oltre che delle fasce?
Flavio
#9 AndreaNSR125
Inviato 15 January 2014 - 12:47
a dire il vero io ho parlato solo del pistone, le fasce andrebbero cambiate "di default" a quei chilometraggi...
#10 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 12:54
Capito, io arrivo a 20.500 e lo cambio. Ora sono a 19.500
Flavio
#11 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 13:14
se ci sei, a quel kilometraggio aprirei e darei un occhiata dentro.. almeno rinfreschi un po!
#12 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 13:32
Dici i cuscinetti di banco?
Messaggio modificato da flaviomito il 15 January 2014 - 13:42
Flavio
#13 {mRk}
Inviato 15 January 2014 - 14:18
Io mi rifornisco da mat. Però per un motore stradale vanno bene le comuni gabbiette commerciali, svolgono benissimo il loro lavoro per tantissimi km a meno di carenze di lubrificazione. Non è un elemento così critico. In assenza di gabbiette spinotto Iko o simili utilizzo anch'io le gabbiette standard.
Inoltre lo stress meccanico per gabbietta e pistone di un motore stradale è nettamente inferiore rispetto ad un motore "tirato" usato in pista.
Come guarnizioni puoi prendere un set completo Athena così hai un po' di tutto compresi gli OR di testa e scarico, le guarnizioni di scarico e vari guarnizioni cilindro di vari spessori.
#14 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 14:25
Ok perfetto. Grazie mille!
Flavio
#15 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 15:34
si esatto.!
#16 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 17:32
Guarda a sentirli sembrano in buone condizioni (non ottime s'intende). Forse forse quando faccio il pistone perdo mezza giornata in piu e cambio pure quelli.
Flavio
#17 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 17:36
Io non ho mai tirato giu un pistone in vita mia... come posso controllare lo stato di usura delle fasce?! E serve qualcosa cambiarle? Guadagno compressione? Quali potrei prendere?
#18 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 16 January 2014 - 23:32
secondo me ti converrebbe... anche perchè cosi saresti più! se non ora verso i 25 30k km o fino a quando tira ahahah...
#19 sav91
  • 53 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 17 January 2014 - 04:12
una domanda rapida: io ho un rs 125, accoppio sempre i pistoni a 3 centesimi con gli asso monofascia.
Anche nella cagiva mito viene usato questo gioco tra pistone e cilindro?
l' usura massima del pistone quanto è? diciamo 8 centesimi oppure meno?
#20 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 20 January 2014 - 09:21
Quindi riassumendo? Cambiando fasce guadagno qualcosa in piu? Saranno oramai consumate? Oppure devo cambiare pistone ,avendo fatto circa 13000 km con pistone nuovo?
