ciao ragazzi, ho un silenziatore mito 2 che prossimamente conto di montare con un artigianale sp, ma per il momento verrà montato su un espansione mito 2. oggi l ho aperto per dargli una pulita e con l intento di migliorarlo e avere un prodotto che renda. come sappiamo questi silenziatore è costituito da 2 o 3 camere, non l ho ben capito. l ideale sarebbe appunto eliminare le camere e saldare una canna mitrata che percorra tutto il terminale. bene, qualcuno ha fatto qualche esperimento con vari tipi, variando numero di fori e diametro? inoltre ricordo che qualcuno aveva aperto il suo silenziatore e aveva trovato avvolta la canna mitrata da una retina e poi dal fonoassorbente. si reputa utile questo accorgimento? ultima domanda, alla mia espansione è stato segato lo spillo -.- pensavo di saldarci un tubo dritto, invece che piegato, quindi probabilmente il silenziatore rimarrà leggermente più basso rispetto all origine. qualcuno ha testato anche accorgimenti sullo spillo? c'è molto a livello teorico su internet, ma pratico no. immagino che qualcuno nelle competizioni si sia cimentato in ste prove. pensavo anche di fare un attacco sull espansione per poter cambiare gli spilli io stesso e fare varie prove. pensavo di far saldare sull espa un pezzetto lungo 2/3 cm di diametro ancora indefinito e poi secondo la larghezza dello spillo metterci anche degli spessori e poi delle mollette tra spillo ed espansione. non so se c'è un metodo migliore di questo. probabilmente si, ma io non ne son a conoscenza. inoltre con quello che ho pensato si verrebbero a creare dei gradini, quindi forse sarebbe da fare sugli ultimi cm del controcono, ma così penso diventerebbe dispendioso come lavoro in termini economici. diamoci dentro ragazzi
Migliorare Silenziatore Mito 2 E Spillo
Iniziato da mikyyy, Feb 01 2014 00:18
