Pipetta Candela! Andrà Bene?
#1 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 03 February 2014 - 13:26
ciao ragazzi devo prendere una pipetta per la candelaa e non so cosa pprendere, so solo che quella della mito è a 90°. monto una candela br9es. questa andrà bene? http://www.ebay.it/i...41bb2d08&_uhb=1
c'è anche questa http://www.ebay.it/i...8a8197d0&_uhb=1
Messaggio modificato da mikyyy il 03 February 2014 - 14:17
  • 6896 Messaggi:
Inviato 03 February 2014 - 22:02
La prima che hai messo è in plastica con tenute in silicone, la seconda è tutta in silicone, già qui puoi apprezzare una differenza, sia in qualità dell'isolamento che di durata nel tempo, infatti un cappuccio in un solo elemento ha garanzie maggiori d'solare correttamente la candela e il fatto d'essere completamente in silicone ne conferisce una durata maggiore in quanto non hai problemi d'accoppiamento di diversi componenti, che con il tempo possono cedere/allentarsi per via dell'indurimento
Poi devi vedere il sistema di contatto con la candela, ce ne sono due, non ti cambia niente alla fine solo che con uno devi lasciare l'ogiva sulla candela, mentre sull'altro devi toglierla.
Poi c'è il sistema di fissaggio con il cavo, quello mito si infila e basta (c'è uno spuntone che s'infila direttamente nel cavo alta tensione e si connette al conduttore in rame), altri invece si fissano tramite uno spuntone a vite.
Come mai devi cambiare pipetta?
#3 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 04 February 2014 - 00:07
non la devo cambiare, la devo proprio mettere dato che c era solo il cavo -.- ma devo sfilare il cavo dalla plastica o lo lascio intero il cavo senza togliere niente?
#4 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 04 February 2014 - 09:58
devi prendere il cavo cosi com'è e se usi una pipetta originale mi sembra abbia lo spuntone orizzontale e basta che lo pressi dentro (o lo avviti visto che nn ricordo se è fatto a vite), se prendi uno non originale puo essere che lo spuntone sia verticale quindi con un cacciavite a taglio lo sviti( è praticamente la parte che va sulla testa della candela), infili il cavo dall'altra parte della pipetta fino a farlo andare dentro tutto e riavviti la vite.
Messaggio modificato da robyerre6 il 04 February 2014 - 09:59
#5 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 04 February 2014 - 16:59
trovata. me ne ha regalato una un ragazzo che abita vicino a me :D
#6 replicamat
  • 62 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 04 February 2014 - 19:44
a me tiene già l attacco a 90°
#7 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 04 February 2014 - 19:54
si si
