Volano Con Magnete Spezzato
#1 slick94
  • 431 Messaggi:
  • Provincia: Lodi (LO)
Inviato 10 February 2014 - 17:33
ciao!
ho un volano in queste condizioni, può funzionare?
premetto che ha percorso minimo 10.000 km in queste condizioni.
  • 6895 Messaggi:
Inviato 10 February 2014 - 18:15
Non si è rotto il magnete, ma solo una parte del suo supporto, visto che ora lo hai in mano puoi vedere se fargli un supporto in qualche modo, oppure se non vuoi perderci tempo potresti anche lasciarlo così.
#3 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 10 February 2014 - 18:38
i volani ducati energia sono famosi per queste rotture, io nel punto in cui manca la fascia di plastica ci farei un riporto con della colla bicomponente strutturale tipo questa: http://www.rarimport...hp?iExpand2=259
se ricordo bene vendono un prodotto del genere anche all'obi o negozi simili, io di colle ne so poco però...se aspetti magari qualcuno che ne sa di più interviene.
#4 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 10 February 2014 - 18:44
Buono a sapersi che può funzionare ulteriormente... comunque lasciandolo cosi non é squilibrato?
Eventualmente con quale modo e materiale mi conviene ripararlo?
Posso dirti che non é sicuramente di materiale plastico!
Per ripararlo ho pensato anche io alla bicomponente
#5 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 10 February 2014 - 18:54
Si certo, ma devi vedere di quanto, volendo puoi equilibrarlo tu da solo con un po' d'ingegno, come il sistema manuale per equilibrare le ruote (ma in questo caso devi asportare materiale), oppure lo porti ad equilibrare, esempio:
Ovviamente l'equilibratura la devi fare dopo aver deciso se sistemare il supporto o meno.
#6 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 10 February 2014 - 19:07
Sentirò in rettifica se hanno un modo per aiutarmi! Oppure provo a vedere di quanto é squilibrato provando domani con la bilanciatrice per le gomme delle moto
#7 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 11 February 2014 - 17:19
Approfitto della discussione, nel mio volano da smontato sento all interno che qualcosa ke si muove agitandolo suona tipo ci sia dentro della limatura,non molta ma qualcosa c è... sembra una maracas .... È un problema?è kokusan
Messaggio modificato da robyerre6 il 11 February 2014 - 17:21
