Asta Forcella Dx Storta
#1 RiiZR
  • 264 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 01 March 2014 - 17:30
Ciao a tutti, revisionando le forcelle mi sono accorto di questo problema:
L'asta non è centrata sullo stelo in quanto storta. Secondo voi è necessaria una sostituzione dello stelo o posso usarlo così com'è?
Grazie
  • 6908 Messaggi:
Inviato 01 March 2014 - 17:58
Non ti preoccupare! quando la monti l'asta viene mantenuta dritta dal sistema di fissaggio a mezzelune e relativo supporto, in più i bordi sono arrotondati e c'è l'olio quindi anche se toccasse prima che si consuma in modo apprezzabile fin troppo tempo passa.
#3 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 01 March 2014 - 19:00
Come pensavo, grazie.
Un ulteriore domanda: ho girato per un mese o due senza olio nella forcella dx (sapevo che il paraolio perdeva, tuttavia credevo che non fosse uscito tutto l'olio, evidentemente mi sbagliavo). Ciò potrebbe aver compromesso lo stelo o la forcella in genereale? Ora io cambiando paraoli e inserendo l'olio, potrei continuare ad utilizzarle sulla moto?
#4 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 01 March 2014 - 19:26
Sotto al paraolio c'è una piastrina, se la togli riesci a sfilare la 1° boccola di forza, 1 tubetto che comunque dovrebbe aiutare la lubrificazione e la 2° boccola di forza, se li sfili puoi vedere come sono messi e valutare, valuta anche lo stelo, comunque a meno di grandi danni non perdi gran ch'è in fatto di scorrevolezza e puoi usarla tranquillamente.
#5 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 02 March 2014 - 00:15
Ok ti ringrazio. Sullo stelo ho notato delle zone in cui il trattamento superificale è leggermente alterato, sono di colore leggermente più scuro rispetto al colore dello stelo normale, ad occhio direi che il trattamento è stato appena "abraso", ciò potrebbe compromettere il corretto funzionamento della forcella?
Messaggio modificato da RiiZR il 02 March 2014 - 00:23
#6 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 02 March 2014 - 10:20
Ecco ciò di cui parlo:
http://imgur.com/tLtcvxJ
Lo stelo inoltre é leggermente graffiato in alcuni punti.
#7 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 March 2014 - 13:59
Questi segni possono venire quando lo stelo ha lavorato molto o quando sforza molto durante il suo funzionamento, come può essere nel tuo caso, dove ha lavorato con troppo poco olio, ma da quel che si vede non è nulla di che a vista, passaci il dito, l'importante è non sentire scalini, per le righe lo stesso discorso.
Ho visto steli messi decisamente peggio e comunque sia funzionare più che bene.
#8 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 02 March 2014 - 15:40
Perfetto, ti ringrazio.
