Inviato 02 March 2014 - 12:09
Sto sostituendo il paraolio di banco, lato frizione e sia nel vostro sito, che dal concessionario, e nel kit paraolii completo per il mio Cagiva mito 125 del 07 riporta la misura 26 40 7.
il mio dubbio è che l'alberino dove lavora il paraolio ( quello che si inserisce nell'albero motore e da il movimento alla pompa dell'olio) ha il diametro da 26 ( e non da 25 come riportato nel paraolio)
il paraolio vecchio non riesco a leggere la misura perchè rovinato, l'alberino si entra, ma mi sembra che ruota con difficoltà,
cosa mi dite è giusto così? tutti gli alberini hanno il diametro da 26?
qualcuno può aiutarmi a togliermi questo dubbio e procedere tranquillamente con il rimontaggio?
Inviato 02 March 2014 - 14:16
Inviato 02 March 2014 - 23:56
a7n8x, il 02 March 2014 - 14:16, ha scritto:
Si, in effetti ho scritto valori non corretti, le misure riportate nel vostro sito e nel kit paraolio corrispondono a quelle che hai scritto tu (25x40x7). Però questo paraolio non lavora direttamente sull'albero, ma fa la tenuta nella boccola-ingranaggio della pompa dell'olio. Ho misurato la boccola e ho rilevato un diametro di 26mm. Quindi vorrei avere conferma del fatto che in tutti i motori, il diametro della boccola sia 26mm.
Inviato 03 March 2014 - 22:11
Per il paraolio la misura è 25 40 7, se vuoi una foto te la faccio, strano invece che hai una boccola da 26, quella dovrebbe essere da D25-d20-L9,3, sicuro d'aver misurato bene? controlla anche la lunghezza forse si è deformata.
Inviato 03 March 2014 - 23:19
foro interno 20 e lunghezza totale boccola-ingranaggio per pompa olio 23,5.. se riesco inserisco la foto
Inviato 03 March 2014 - 23:30
Inviato 04 March 2014 - 02:05
Inviato 04 March 2014 - 12:51
qundi puo darsi che qualche errore ci sia.... anche se a parte il trovare la folle da fermo, il resto funziona tutto correttamenteQuindi secondo te Mitomane, dovrei verificare la boccola che va sotto il pignone?
Inviato 04 March 2014 - 13:30
Inviato 04 March 2014 - 13:57
Se vuoi mi mandami la mail che in serata ti invio le foto così ti chiarisco i dubbi 👍
Inviato 04 March 2014 - 17:23
l'indirizzo è roniglio@gmail.com
Inviato 04 March 2014 - 18:00
rimango in attesa delle tue foto, sperando che per raggiungere quella boccola non devo aprire il motore
Inviato 04 March 2014 - 18:16
Inviato 04 March 2014 - 20:47
Inviato 04 March 2014 - 20:49
Diciamo che sono sicuro al 99 % che hai risolto il mio problema, infatti controllando il kit dei paraolii ce ne uno con le misure 26 35 7, quindi 26 è la misura della boccola che è stata messa erroneamente sull'albero motore.
l'1 % di dubbio sta esclusivamente che nella descrizione del motore su questo utilissimo sito nella voce paraolii riporta che il paraolio uscita cambio ha la misura 25 35 7.... spero (per me
Inviato 04 March 2014 - 21:58
Si è un errore, la misura precisa del paraolio uscita cambio è D35-d26,2-L7
Inviato 04 March 2014 - 22:15
