Tirando le marce sento qualcosa di smontato provenire da avanti di solito in prima.. e dopo che la uso un po di tempo puzza come di olio bruciato! Cosa puo essere ? Parlo di una Mito del 2006 ripotenziamento base .. con 9000 chilometri ..
1
Sento Qualcosa Di Smontato Ma Solo Agli Alti E Puzza Tipo Di Olio Bruciato Dopo Che Giro Una Mezzora
Iniziato da Cagiva Mito 125 2006, Mar 07 2014 20:34
Inviato 07 March 2014 - 20:34
Inviato 07 March 2014 - 20:39
La palla di cristallo non l'abbiamo ancora ci stiamo dando da fare in questo verso... Forse se sei più chiaro nella spiegazione e magari smonti le carene e dai un'occhiata risolvi da solo in meno tempo
my mito
Inviato 07 March 2014 - 21:03
Grazie della tua gentilezza ma per andare subito dov'è il problema e sistemarla piu in fretta !
Inviato 07 March 2014 - 21:12
In ogni caso la fatica di smontare una carena la dovrai affrontare, controlla il serraggio delle viti che tengono il blocco e vedi se c'è dello sporco sull'espansione
my mito
Inviato 07 March 2014 - 22:29
Non è propriamente da area avanzata, sposto.
Inviato 08 March 2014 - 07:26
Controlla tutti i serraggi delle viti, sia del blocco che dello scarico! Questo problema te l' ha fatto di punto in bianco?
Inviato 08 March 2014 - 09:26
olio sulla marmitta ! sicuramente
