Cagiva Mito By Fabio_491
fabio_491 26 May 2014
fabio_491 29 May 2014
Giornataccia 2 cadute in 3 turni ho demolito mezza moto.
Secondo me la colpa è della pressione dei pneumatici. Le altre uscite le facevo 1.5-1.6 .questa volta ho seguito il consiglio di chi me le vende 2-2.1 e la moto è partita via 2 volte di cu*o senza preavviso .
Sono abbastanza nero
Sì sì io ho solo una piccola bruciatura sul avan braccio :-)
Però ho rotto cupolino , 2pedane ,2 semimanubri (solo limati ) ,codino e carene laterali graffiate.
E ho perso un sacco di olio cambio non so ancora il perché
quiki 29 May 2014
Forse sara uscita dal troppo pieno nelle cadute! Peccato per tutte le carene! Comunque la pressione se la temperatura era abbastanza alta e la pista abbastanza gommata mi sembra esagerata quella che ti hanno consigliato, era piu giusta quella che hai indicato tu!
Pero tu monti le slick, quindi non so le pressioni come variano su quelle gomme!
{mRk} 29 May 2014
quiki 29 May 2014
Trovata la causa della seconda caduta mi si è tolto il tappo del rinvio del conta giri meccanico ed è uscito da li l olio
Che gomme utilizzi?
Le Dunlop per moto tre del civ. Te consci qualcuno che le usa e sa indicarmi la pressione corretta?
Mi faresti un favore enorme se puoi chiedere
{mRk}, il 29 May 2014 - 14:02, ha scritto:
Che gomme utilizzi?
quiki 29 May 2014
bubagan 29 May 2014
di slick non ho mai sentito nulla riguardo le pressioni, però cact, peccato, la moto appena terminata! certo che 2 e 2.1 mi sembra molto... con gomme non slick si và apunto di 1.5 e 1.6 o giù di lì, ma mai 2.
{mRk} 29 May 2014
Mi informerò se non prima in occasione delle gare del 14-15 giugno.
{mRk}, il 29 May 2014 - 16:23, ha scritto:
Non conosco le pressione d'utilizzo di queste gomme.
Comunque grazie nel peggiore dei casi la prima gara la faccio con la pressione più bassa come mi piaceva di più
mito160cc 29 May 2014
Le pressioni per le Dunlop Kr 149 e Kr 133 vanno fatte rispettivamente a 1,8 e 1,9 circa a freddo. Pressioni intese per moto da 70 Kg e ciclistiche nate per quelle gomme... La tabella completa la trovi a questo link http://www.dunloprac...com/fitment.pdf
Kevin97 29 May 2014
ciao
io faccio lo stage presso un' azienda che produce un motore moto 3 a cremona... quando siamo andati a provarlo in pista su una MOTO 3 utilizzavamo circa 1.9/2.0 post e 2 ant da termo, poi si aggiustano in base alle esigenze...tu dovresti avere le kr 149 ant e kr 133 post? non ho letto tutta la discussione però ho visto che le prendi dal Civ quindi hanno una denominazione diversa se non sbaglio 4r xx e un bollo verde. il problema di queste gomme è tenerle in temperatura .. NON sono un tecnico anzi...di norma se ti trovi meglio con una pressione piu bassa di quella corretta al post è perchè fai "lavorare la gomma come sospensione" per mettere una pezza al mono troppo duro magari all ant però dovresti avere una sensazione di instabilità, liquido...
Non predere queste info come valori assoluti perche son moto tanto diverse...
ciaoo
P.S ho visto che qualcuno ha postato mentre scrivevo , spero di non avere detto le stesse cose!!
ciaoo
Extreme Ale 29 May 2014
a quanto ne so le prime pressioni che hai scritto sono corrette, anche perchè con le nostre moto che la ciclistica nn è da gp, il peso neanche e credo che anche tu non abbia le abilità di guida di un pilota (non per offenderti sia chiaro) senza considerare che noi comuni mortali quando costruiamo le nostre motorette non ci preoccupiamo minimamente della distribuzione delle masse per non avere degli scompensi, la pressione che ti hanno consigliato a parer mio va bene poco, sembrerebbe di guidare su due canotti da spiaggia.
ad ogni modo cerca di sistemare come puoi la moto che domenica prossima ci si vede a castelletto!!!!!
Kevin97 29 May 2014
ci vediamo a castelletto
Grazie ragazzi dopo leggo con calma e vi rispondo bene :-)
Comunque da quello che avete detto mi hanno comunque detto una pressione di circa 0.2-0.3 più di quello che deve essere.
La seconda caduta comunque molto probabilmente è dovuta al olio
Non mi ricordo come è fatto . Ma tolta la puleggia del contagiri (è uscita nella caduta) posso chiedere la vite senza metterla? O devo aprire e togliere anche altro?
