A giugno ripotenzio la moto. Per fare in fretta ho intenzione di prendere un espansione sp e un carburatore mikuni tm 34. Specifico che la mia mito č del 2005. Posso mettere quel carburatore da 34 mm al posto dell' originale 28? Si sente la differenza?
2
Meglio Dell' Orto 28 O Mikuni34?
Iniziato da mitomane97, Mar 20 2014 22:14
Inviato 20 March 2014 - 22:14
Inviato 20 March 2014 - 22:43
io ti consiglio il vhsa32es...
Inviato 20 March 2014 - 23:30
Ovviamente si sente la differenza... perņ ascolta i saggi del forum che hanno provato tanti carburatori( NON sono io)... al posto del 34 prenditi un 32 dell orto o un mikuni tmx 35
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
Inviato 21 March 2014 - 07:25
Ok. Essendo così importante la differenza di dimensioni tra il carbu originale e quello nuovo bisognerà adattare qualcosa? (capitemi non mi intendo di meccanica)
Inviato 21 March 2014 - 08:49
se non vuoi pagare i getti uno sproposito e andare comunque bene, io monto vhsb 34 dell orto e viaggio che è una favola... ho visto montati anche vhsb 37 con qualche modifica al collettore.
Inviato 21 March 2014 - 15:29
è complicato il montaggio? ma sopratutto è uguale per qualsiasi carburatore comprerò ?
ho letto su internet che cambiando il carbu il miscelatore va in recovery quindi ti fa la miscela al 3%
Inviato 21 March 2014 - 15:59
(mi riferisco al montaggio del carbu non del collettore)
Inviato 21 March 2014 - 18:27
Ti consiglio di usare il cerca e farti una " cultura " generale! Comunque la tua centralina non va in protezione, ma ci va solamente la nuova della sp525 che ha il carbu elettronico!
Comunque i cambiamenti che devi fare sono carburazione e adattamento carene alla sp95
Inviato 21 March 2014 - 20:37
Grazie
Inviato 21 March 2014 - 22:37
se monti il vhsa 32 es non devi cambiare il collettore perchè entra in quello originale.. se invece monti il 35 tmx mikuni devi acquistare collettore aspirazione e anche quello tra carbu e filtro perchè ne esiste appunto uno dedicato in quanto era montato di serie sulle mito ev 1994-1996 mi pare
