Silenziatore Cagiva 68091 Su Pancia 68090
#1 PrOtO95
  • 91 Messaggi:
Inviato 21 March 2014 - 21:39
Ciao, ho acquistato qualche giorno fa una pancia seven 68090 senza silenziatore. Ora ne ho trovato uno in carbonio con codice 68091. Ci va bene comunque?
CAGIVA MITO EV 2003
VHSA 32 ES - airbox filtro cornuto - spugna porosità media - scarico Monza by Ceppamoto - modifica silenziatore originale con canna dritta (stile seven) - pacco lamellare SP
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 March 2014 - 21:51
certo, l'importante è il diametro interno! anche i 4 fori cosi non devi farteli tu!
#3 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 21 March 2014 - 22:30
Leggi, comunque si lo puoi utilizzare senza problemi
#4 ludo95
  • 190 Messaggi:
esatto controlla diametro interno sile e diametro marmitta e che sia a 4 fori poi se è marchiato cagiva vai sul sicuro
#5 PrOtO95
  • 91 Messaggi:
Inviato 22 March 2014 - 22:02
Grazie per le risposte. Questo è il silenziatore dovrei prendere solo che non capisco a cosa serva quel pezzo di tubo in alto che esce fuori :sorry:
Leggendo la guida sopra postata, ho letto che questo tipo di silenziatore, non ha la canna mitrata dritta ma è costituito per metà da canna mitrata e metà da una camera vuota. E' ugualmente migliore del silenziatore euro 2?
Il silenziatore lo vende a 20€ e ha detto che c'è solo un bollo dovuto ad una fascetta....mi consigliate di cercarne un altro oppure di cogliere l'occasione?
Messaggio modificato da PrOtO95 il 22 March 2014 - 22:10
CAGIVA MITO EV 2003
#6 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 23 March 2014 - 08:48
Guarda che quello che hai in foto è stato manomesso, è stato modificato l'attacco dai quattro prigionieri a quel tubo e non sai come è stato manomesso dentro.
per quanto riguarda il migliore o meno, quello della mito 2 non influisce sulla lunghezza dello spillo dello scarico, mentre quello della euro 2 avendo quei due tubi, va ad aumentare quella lunghezza.
Messaggio modificato da a7n8x il 23 March 2014 - 08:49
#7 PrOtO95
  • 91 Messaggi:
Inviato 23 March 2014 - 12:29
Infatti mi sembrava ci fosse qualcosa di strano. Allora al momento credo che mi terro' quello originale (ho gia' fatto qualche mese fa la modifica per renderlo a canna mitrata togliendo la camera con i due tubi) aspettando di trovarne un altro a prezzo nonbtroppo elevato. Grazie per l' aiuto :)
CAGIVA MITO EV 2003
#8 Loris 851
  • 1 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 25 February 2019 - 12:43
Lo vendi il silenziatore 68091?
