Tappi Regolazione Precarico Atrigianali
Inviato 26 March 2014 - 19:57
Inviato 26 March 2014 - 19:59
Flavio
Inviato 26 March 2014 - 20:11
Inviato 26 March 2014 - 20:14
Inviato 26 March 2014 - 20:30
X-hide, il 26 March 2014 - 20:14, ha scritto:
si infatti io avrei intenzione di farli con una vite da m10 a passo fine, pero se non ricordo male i 2 steli lavorano in modo diverso ovvero :uno lavora in estensione e l'altro in compressione a questo punto io mi chiedo se i 2 tappi devono avere meccanismi di regolazione diversi o una semplice vite in mezzo
Inviato 26 March 2014 - 20:48
Quindi già partendo da li si può fare il discorso ipotetico solo per uno stelo.
Sta di fatto però che anche su tale stelo la molla è sigillata in una cartuccia e non vi puoi quindi operare in modo tradizionale. L'alternativa sarebbe operare come ha fatto Fabio nell'altro topic ma in tal caso mi unisco al coro di mito160cc/a7n8x/tommy: non lo trovo sicuro e pertanto sensato.
L'alternativa sensata sarebbe invece la progettazione di un tappo che vada oltre "il tappo con una vite in mezzo" e che svolta invece anche la funzione di guida e blocco per l'asta dello stelo (cosa fatta originariamente dal dischetto e dalle 2 mezze lune) che presumo sia la medesima soluzione (magari differente come realizzazione ma uguale come concetto) a cui alludeva mito160 nell'altro topic.
Inviato 26 March 2014 - 23:21
leggi
Inviato 27 March 2014 - 20:23
Inviato 27 March 2014 - 21:35
nova race, il 27 March 2014 - 20:23, ha scritto:
Disegna/fai uno schema di quel che vuoi fare.
Inviato 27 March 2014 - 21:44
Inviato 27 March 2014 - 21:47
nova race, il 27 March 2014 - 21:44, ha scritto:
Le devi caricare su un host di immagini come tinypic!
Inviato 27 March 2014 - 21:56
Inviato 27 March 2014 - 21:59
Inviato 27 March 2014 - 22:14
nova race, il 27 March 2014 - 21:59, ha scritto:
La questione a riguardo è stata spiegata nell'altro topic, scarsa sicurezza e non è una vera regolazione del precarico in quanto non faresti altro che modificare la lunghezza del gambale e il maggiore carico della molla è dovuto solo al fatto che l'altro gambale (ammortizzatore) non viene modificato e quindi non permette un ulteriore allungamento del gambale con la molla.
