Inviato 29 March 2014 - 20:12
Ve lo chiedo perchè la mia mito ultimamente ha qualche strano rumore che mi fa pensare male. Ogni tanto ad alti giri (cioè dopo che la valvola apre) sento un leggerissimo sibilo metallico, appena appena udibile; e dopo averlo sentito, se ritorno sui 7000 giri accelerando lo sento ancora per un po'. Questo mi fa pensare ad un possibile grippaggio, però ormai c'avrò fatto 30km con questo rumore e la moto sembra andare ancora bene e prende giri (ad esempio ho appena provato a i 12000 giri in terza ci arriva). E' possibile che non si noti un calo di potenza prima di una grippata?
Devo anche aggiungere che da circa 10 km sento un nuovo strano rumore al minimo (anche questo appena udibile, e devo avvicinare molto la testa al serbatoio per sentirlo), circa lo stesso che si produce soffiando dentro il collo di una bottiglia vuota, ma un po' più acuto. Questo rumore comunque lo sento anche mentre corro se lascio del tutto l'accelleratore, in modo che non ci sia il rumore degli scoppi che lo copre.
Aggiungo che ho un monofascia asso con appena 4000 km, sempre scaldato accuratamente prima di tirare.
Qualcuno ha mai avuto esperienze simili alla mia? E' possibile che questi leggeri rumori siano dovuti ad uno scarso afflusso di olio? Grazie
Inviato 29 March 2014 - 22:13
Inviato 29 March 2014 - 22:15
Inviato 29 March 2014 - 22:21
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Inviato 29 March 2014 - 22:23
Inviato 29 March 2014 - 22:44
Inviato 29 March 2014 - 22:47
Inviato 29 March 2014 - 23:20
Inviato 30 March 2014 - 01:10
Escludo pignone d avviamento e ruota dentata perchè ho provato senza e lo fa lo stesso...
Comunque una grippata é dovuta da diverse cause, quelle belle violente dovute a carburazione magre non le prevedi, puoi accorgerti se stai per grippare se con la termocoppia vedi che ti stai avvicinando ai 700° (non so bene a che temperature si grippi, io sono arrivato a 623° e sono tanti), quindi sono imprevedibili. (Grippate per carburazione magra ne ho fatte 2 direi..)
Le detonazioni sono ancora più imprevedibili perchè con la termocoppia vedi poco e niente (al massimo puoi acquistare un contadetonazioni).
Insomma grippare è pressochè imprevedibile a meno che tu non hai un pistone con 40000 km che le ha passate tutte che allora tu sai che prima o poi ci mollerà...
sono un pelo più prevedibili le sbillate che diciamo dovresti avere un leggero calo di potenza e comunque ti accorgi che aumentano le vibrazioni o che la moto non va poi così bene..
Inviato 30 March 2014 - 08:38
puniscer96, il 29 March 2014 - 23:20, ha scritto:
Ma se avessi alcuni giochi che sono appena fuori tolleranze me ne accorgerei in questo modo?
Ah, proprio "bella" questa. Nel mio caso detenzioni me la sentirei di escluderle, visto che non ho toccato nulla nel motore e faccio benzina sempre nel solito posto. Ma la tua al minimo o in rilascio è normale? Comunque strane vibrazioni non ne ho io.
Messaggio modificato da stavoltafunzia il 30 March 2014 - 08:47
Inviato 30 March 2014 - 15:29
Cosa intendi per normale?
Comunque inizio a pensare che sia lo scarico, o una sua risonanza o una sorta di sfiato..
tu che scarico monti?
I giochi che ci sono dal lato volano sono molto da prendere con le pinze, li senti i giochi pistone-cilindro e i cuscinetti della biella tutti sommati insieme.. insomma ci deve essere proprio qualcosa che non va.
Messaggio modificato da barbo il 30 March 2014 - 15:34
Inviato 30 March 2014 - 19:31
Interessante il fatto che tu dica che possa essere una risonanza della marmitta. A dirla tutta infatti io questi rumori li sento da quest'anno, e durante l'inverno ho cambiato scarico. Prima avevo una pancia seven con silenziatore ev (six) con canna mitrata, ora invece monto espansione e silenziatore di mat. Il nuovo scarico è decisamente piùaperto, permette di sentire meglio il motore e secondo me facilita anche la carburazione. Inoltre ha un timbro marcatamente metallico, tant'è che inizialmente era venuta anche a me l'idea che quel rumore potesse essere la nuova marmitta. Poi però ho abbandonata anche perchè parlando con un mio amico, dopo che gli ho descritto il rumore, mi ha detto che per esperienza lo sentiva pochi chilometri (1-2) prima di grippare (faceva gare in pista).
Oggi però sono fatto 120km, nei primi 60 (all'andata) non ho più sentito quel sibilo-tintinnio metallico, ma al ritorno sì. Devo dire che i 60 km di ritorno li ho fatti verso sera, faceva più fresco rispetto all'andata e sentivo nettamente che la carburazione si era smagrita, e la moto andava anche di più in alto (forse ero leggermente magro, ma al massimo 2-3 punti, non di più). Dopo il viaggio di oggi comunque confermo che la moto non ha perso assolutamente nulla in potenza.
Alla luce di tutto magari è un rumore provocato dalla marmitta, e che dipende anche dalla carburazione.
Aggiungo infine che questo famigerato rumore lo udiva anche un mio amico con cui ho fatto il viaggio insieme (lui su un'altra moto).
Messaggio modificato da stavoltafunzia il 30 March 2014 - 20:10
Inviato 30 March 2014 - 21:27
Comunque anch'io ho l'sp95.
quel sibilo si sente circa da 6k ai 7k giri sia in accellerazione che in rilascio. Vedendo che montiamo gli stessi scarichi mi vien davvero da pensare che sia l'sp95 anche se non mi spiego molto il perchè..
Inviato 30 March 2014 - 22:26
Inviato 30 March 2014 - 22:36
ps:stavoltafunzia hai provato a girare il volano?
Messaggio modificato da puniscer96 il 30 March 2014 - 23:07
Inviato 30 March 2014 - 22:49
Inviato 31 March 2014 - 07:57
Non penso che sia quello, anche se non è poi così diverso. Il fatto comunque è che fino all'anno scorso non me lo faceva, quindi se fosse la primaria, perchè ora lo fa? Olio da cambiare?
Non ho avuto il tempo per controllare i giochi lato volano, ma appena ne avrò ci darò un'occhiata. Di sicuro prima del prossimo weekend non ce la faccio perchè durante la settimana lavoro e poi la moto non la tengo nemmeno a casa mia per motivi di spazio. In ogni caso mi sto sempre più convincendo che non sia un problema di strani giochi di biella o pistone.
Inviato 31 March 2014 - 22:20
Inviato 31 March 2014 - 22:44
Fabio Preite, il 31 March 2014 - 22:20, ha scritto:
Comunque non è il rumore della primaria... magari..
