Ciao a tutti. Ho una cagiva mito 125 del 99. Ho effettuato una lappatura e installato un pistone maggiorato F. Vorrei sapere quanto deve essere la sporgenza della testa del pistone rispetto al cilindro, così posso spessorare in modo adeguato il cilindro nella parte inferiore. Grazie
1
Inviato 30 March 2014 - 12:28
Inviato 30 March 2014 - 15:35
Che testa hai? Comunque 0,9
Inviato 30 March 2014 - 16:24
Cosa centra questa discussione in questa sezione?
Quello che devi controllare è l'altezza dell'anello di squish e le fasature, in linea di massima il pistone deve essere a filo con i travasi (se la luce di scarico rimane leggermente coperta non succede nulla, per il cilindro A0401 è fatto apposta) e si controlla che l'altezza di squish sia sufficiente (se è insufficiente si deve aumentare lo spessore della guarnizione), se invece è eccessivo puoi decidere se rinunciare a parte delle fasature (riduci le fasature) e montare una guarnizione più sottile oppure se spianare la testata.
PS: chiedi a un moderatore di farti spostare la discussione
Inviato 30 March 2014 - 16:44
Scusa. Sono nuovo del forum. Chi sono i moderatori?
Inviato 30 March 2014 - 17:00
Ho scritto una boiata, stavo pemsando al valore dello squish
Inviato 30 March 2014 - 18:11
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum. Ho questo quisito da porre: ho una cagiva mito 125 del 99. Ho effettuato una lappatura e installato un pistone maggiorato F. Vorrei sapere quanto deve essere la sporgenza della testa del pistone rispetto al cilindro, così posso spessorare in modo adeguato il cilindro nella parte inferiore. Grazie
Inviato 30 March 2014 - 19:06
Grazie mille comunque
Inviato 31 March 2014 - 11:54
Tutti quelli nell'elenco amministratori
