Salve a tutti, ho un problema riguardo l'accensione elettrica della mito che ora vi spiego e spero che qualcuno possa darmi un'aiuto,o un consiglio..
La moto ha 9.000 km, tutta originale esclusa la centralina.E' in buono stato generale e va molto bene apparte questo problema.
Praticamente mi succede spesso, che dopo 2 giorni che non utilizzo la moto vado ad accenderla e non ne vuole sapere di partire con l'accensione elettrica, la batteria sembra carica ma non si accende neanche provando una decina di volte con il pulsante. così parto in una discesa inserendo la seconda marcia.Una volta accesa, la moto funziona perfettamente e dopo aver fatto qualche giretto la riposo, e si riaccende appena spingo il pulsante, anche il giorno dopo si accende con il pulsante al primo colpo senza nessun problema.
E' solo quando non utilizzo la moto per più di qualche giorno, che si ripresenta la questione e mi tocca accendere la moto a spinta.
-Questo problema potrebbe essere a causa della moto troppo fredda (visto che la lascio di fuori anche se coperta da un telo, e comunque sotto un porticato)?
-Oppure magari la batteria o qualche componente elettrico vanno cambiati.
-Volevo anche chiedervi se il motore della moto si rovina accendendola molte volte a "strappo".
-E se insistere provando ad accendere con il pulsante possa rovinare bobina o altri componenti elettrici della moto
Spero che rispondiate numerosi, e vi ringrazio in anticipo!
Problema Di Accensione Cagiva Mito Ev 2004
Iniziato da Tiziano96, Apr 05 2014 14:36
accensione problema batteria moto fredda a spinta motore impianto elettrico bobina regolatore di tensione ricaricare
Inviato 05 April 2014 - 14:36
Inviato 05 April 2014 - 15:58
quando spingi il bottone gira? se non gira evidetemente la batteria è vecchia e non ce l'ha fa.. prova a caricarla o farla caricare da qualcuno.. sennò la prendi nuova e via.
accendendo a strappo non succede nula l'importante che la scaldi bene prima di tirare!
Inviato 05 April 2014 - 16:59
se pensi di nn usarla per giorni chiudi il rubinetto della benzina,accendendola a spinta non succede nulla ma usa la seconda..ti vien pi facile e la ruota si blocca di meno.. se insisti per molti secondi a col bottone semplicemente ti consuma molto la batteria..il motorino per girare ha bisogno di 500w se non ricordo male..quindi se insisti esaurisci presto la carica
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Messaggio modificato da rocco.92 il 05 April 2014 - 17:03
