Cagiva Mito Non Tira Bene La Prima.
#1 Mitoev95
  • 29 Messaggi:
  • Provincia: Vibo Valentia (VV)
Inviato 05 April 2014 - 15:54
Salve ragazzi ho un piccolo problema con la mia mito ev del 2004 (ripotenziata con scarico originale).
Scaldo per bene la moto e a volte quando tiro le marcie la prima non mi supera i 10.000 giri,quasi come se murasse a quel regime,ma le altre marce me le tira tranquillamente senza nessun problema...Ho da poco cambiato la candela passando da una b9es a una br9eg...ma il problema lo riscontro lo stesso,può per caso essere la carburazione dato che le candele si anneriscono sempre e qualcuna si brucia anche? Aspetto una vostra risposta grazie :(
Scusate se aggiungo,la moto tirando un pò le marce mi fà 9 al litro...
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 April 2014 - 15:55
sicuro sei grasso di carburazione.. potresti postare il tuo settaggio del carburatore?
#3 Mitoev95
  • 29 Messaggi:
Inviato 05 April 2014 - 16:03
Guarda monto un 65 come minimo e 120 come massimo,però la moto è stata carburata dal meccanico perchè mi ha cambiato il pistone e mi ha detto che per evitare danni la moto in rodaggio è meglio tenerla "leggermente" grassa
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 April 2014 - 16:06
stai tirando in rodaggio? il meccanico ti ha fatto una carburazione grassa o miscela grassa? che carburatore hai?
#5 Mitoev95
  • 29 Messaggi:
Inviato 05 April 2014 - 16:15
Il rodaggio ll rodaggio l' ho finito da un pò di tempo,e comunque non saprei bene,ho il miscelatore automatico e sono alle prime armi con una moto e comunque monto il carburatore da 28...
#6 mitomane97
  • 123 Messaggi:
Inviato 06 April 2014 - 15:28
Mitoev95 la mia fa così quando la scaldo da ferma o se stò a giri bassi con marce lunghe quando è fredda
#7 Mitoev95
  • 29 Messaggi:
Inviato 06 April 2014 - 18:18
Bravissimo! Io per scaldarla cambio all' incirca a 4000 giri e a volte metto anche marce lunghe...sarà questo il motivo...
#8 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 06 April 2014 - 19:12
Topic non da tecnica avanzata, sposto.
#9 Ibis47
  • 65 Messaggi:
Inviato 06 April 2014 - 21:42
In ogni modo dopo il rodaggio va ricarburata, portala dal meccanico che tei ha cambiato il pistone e te la sistema!!
#10 Mitoev95
  • 29 Messaggi:
Inviato 07 April 2014 - 21:44
Ragazzi e siccome mi sembra inutile aprire un nuovo topic potreste dirmi qual' è il getto del massimo per regolare l' entrate della benzina?E verso che senso occore muovere la vite? Ho un 28 dell' orto phbh..
(Non sono riuscito a trovare dati precisi in questo forum riguardo la carburazione)
Grazie in anticipo :D
#11 slick94
  • 431 Messaggi:
  • Provincia: Lodi (LO)
Inviato 08 April 2014 - 08:37
Qui trovi molte risposte su carburazione e carburatore in generale http://www.mitoclub..../12-carburatore
Messaggio modificato da slick94 il 08 April 2014 - 08:38
