Malossi 7.1 Su Mito Ev Miscelatore Automatico?
#1 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 00:45
Salve,
Presto dovrò ordinare l'olio miscela della mia Mito EV con miscelatore automatico, ho letto in giro che il Malossi 7.1 viene prodotto dalla motul e da altre parti ancora che il Malossi 7.1 è il Motul 710 marchiato malossi.
Detto questo vorrei sapere se qualcuno ha provato questo olio su una Mito con il miscelatore automatico (in quanto ho letto che il Motul 710 è troppo denso per il miscelatore automatico della Mito)
Se è troppo denso è possibile renderlo più fluido con qualche additivo?
#2 Rizla24
  • 118 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 07:53
Il motul 710 è fatto apposta per i miscelatori !
È il motul 800 che non va bene
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
#3 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 13:13
Quel prodotto viene venduto come compatibile sia per mezzi con miscelatore, sia per mezzi senza miscelatore.
Come ti hanno già detto il Motul 710 non è troppo denso, anch'esso è per mezzi con miscelatore.
Messaggio modificato da a7n8x il 08 May 2014 - 13:14
#4 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 14:18
io utilizzo tutt'ora il 710 e non è affatto denso.. l'800 invece non è consigliato se da usare col miscelatore
#5 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 15:13
Visualizza MessaggioPietroEV125, il 08 May 2014 - 00:45, ha scritto:
Salve,
Se è certificato per l'uso con il miscelatore puoi utilizzarlo tranquillamente.
Mi sorprende, in negativo, che venga certificato allo stesso tempo per l'utilizzo senza miscelatore... :down:
#6 slick94
  • 431 Messaggi:
  • Provincia: Lodi (LO)
Inviato 08 May 2014 - 18:53
Il malossi 7.1 é di colore blu,é abbastanza liquido da permettere l'utilizzo con miscelatore. io ho usato 1 litro ai tempi dello scooter e quindi non posso darti una recensione. Invece posso parlarti molto bene del 710 come olio per miscelatore. Ne Avrò consumato una cinquantina di litri. Usandolo anche come olio da mettere direttamente nella benzina svolge un ottimo lavoro al 2.5%.
Al 2% é poco
Quasi tutti gli oli adatti al miscelatore vengono certificati anche per miscela manuale.
#7 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 09 May 2014 - 00:14
Grazie mille a tutti per le risposte, si può chiudere ;)
#8 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 09 May 2014 - 10:09
L'olio per l'uso con il miscelatore viene diluito con chimiche (per alcuni oli fino ad un rapporto 80% olio, 20% chimica), quindi è sempre meglio acquistare un olio specifico per fare la miscela in proprio.
#9 motor
  • 342 Messaggi:
Inviato 11 May 2014 - 20:33
da quanto ricordo il malossi era in realtà un silkolene non il motul
