Ciao, voglio cambiare la visiera trasparente del mio casco con una specchiata, siccome nel negozio in cui ho comprato il casco (givi) mi è stato detto che per il mio modello la casa madre non produce visiere specchiate ho cercato su internet visiere di altre marche che hanno questo attacco ( ha sarebbe lo stesso del mio casco) http://www.google.it...628%3B140%3B140
Vorrei sapere se avrò problemi di compatibilità con una visiera di marca diversa anche se l' attacco è lo stesso
Cambio Visiera Ma Di Marca Diversa
Iniziato da mitomane97, Jun 04 2014 22:22
Inviato 04 June 2014 - 22:22
Inviato 05 June 2014 - 00:49
Non lo so però esistono delle pellicole per cambiare colore alla visiera del casco
Sicuro ci risparmi pure
Inviato 05 June 2014 - 08:42
Quella che hai postato è molto molto molto molto simile a quella AGV "vecchia": GpPro, TiTech, Stealth...
E' possibilissimo che l'attacco sia identico ma cambi la forma della visiera...anzi, è molto molto probabile.
2 opzioni migliori: o cambi il casco o, come ha suggerito Fabio, guardi per quelle pellicole da attaccare alla visiera
Inviato 05 June 2014 - 13:15
Eh ma le pellicole non sono in regola :/
Inviato 05 June 2014 - 21:03
Anche se fossero compatibili, avresti molto probabilmente una visiera che non "chiuderebbe" bene...
Tira un po' te le conclusioni!
Ascolta i suggerimenti di Fabio e di Penna!
Inviato 06 June 2014 - 17:31
Alcune delle visiere scure hanno inciso sulla visiera "only for daily use" o roba simile, e questo mi porta a pensare che non siano omologate per essere usate la sera (quando? Da mezz'ora prima del tramonto fino a mezz'ora dopo l'alba come coi fari? Non saprei..)
Inviato 06 June 2014 - 17:40
Mi risulta che le visiere sono omologate solo se trasparenti o leggermente sfumate (in quest'ultimo caso solo per uso diurno), so che esistono delle visiere a specchio o iridium omologate, ma sono molto poche e comunque sia permettono di vedere attraverso la visiera.
Esempio di visiera specchio omologata
Esempio di codice omologazione, deve essere presente per poter usare la visiera su strada:
Per le visiere adesive interne non sono informato.
Inoltre anche se sembra identica la visiera potrebbe non essere compatibile, potrebbe risultare corta o lunga.
Inviato 07 June 2014 - 16:10
la vedo un operazione molto a rischio provare la visiera di un altro casco/marca. Le variabili sono varie non solo l'attacco... C'è la dimensione... La curvatura...
Inviato 08 June 2014 - 17:09
Poi può capitare causa inconveniente o fermarsi a cena dopo un giro, di rientrare con già scuro...ma quelli penso siano casi limite e che il motociclista non si va APPOSTA a cercare. Non tanto per la preoccupazione dell'omologa della visiera, ma per la sua incolumità
Le legge, ancora una volta, non è chiara...credo che il buon senso sia la cosa giusta: immagina una giornata con sole che spacca le pietre (ma basta anche al calar del sole...quando scende e lo hai proprio negli occhi ) e la visiera chiara originale...la reputo una situazione ben più pericolosa che girare con la visiera scura!!
