Problemi Valvola Cts Kokusan
#1 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 07 June 2014 - 14:10
ciao ragazzi. ho provato ad attaccare il motorino della valvola alla moto, con centralina guaina grigia. tengo il motore sui 9k dato che a 8 e qualcosa dovrebbe muovere qualcosa ma non succede niente. allora provo a muovere la carrucola e inizia a girare, però continua a girare e non smette anche al minimo. non ho collegato i fili alla valvola e quindi mi chiedo se sia normale tutto sto girare in un senso e inoltre non ha smesso di girare quando ho lasciato la moto al minimo. ha qualche problema il motorino o è tutto regolare?
#2 Rottweiler9
  • 42 Messaggi:
Inviato 08 June 2014 - 03:09
Controlla che non ci sia qualche filo spelacchiato o rotto che faccia massa
Messaggio modificato da Rottweiler9 il 08 June 2014 - 03:09
