Problema Centralina Cts Guaina Grigia
Inviato 08 June 2014 - 13:53
CAGIVA MITO EV 2003
VHSA 32 ES - airbox filtro cornuto - spugna porosità media - scarico Monza by Ceppamoto - modifica silenziatore originale con canna dritta (stile seven) - pacco lamellare SP
Inviato 09 June 2014 - 00:04
Inviato 09 June 2014 - 06:57
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 10 June 2014 - 09:57
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 14 June 2014 - 14:11
Messaggio modificato da PrOtO95 il 14 June 2014 - 14:12
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 14 June 2014 - 14:50
http://forum.mitoclu...ccesa-non-apre/
Messaggio modificato da PrOtO95 il 14 June 2014 - 14:52
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 14 June 2014 - 22:45
Inviato 14 June 2014 - 23:07
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 15 June 2014 - 00:47
Inviato 15 June 2014 - 08:42
Inviato 15 June 2014 - 09:35
barbo, il 15 June 2014 - 00:47, ha scritto:
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 15 June 2014 - 09:45
PrOtO95, il 15 June 2014 - 09:35, ha scritto:
Grazie, apprezzo comunque l' aiuto
Verifica che i contatti elettrici della centralina CTS siano puliti (soprattutto il bianco/blu da cui riceve il segnale delle scintille) e facciano contatto e prova con una candela normale (NGK B9EG).
Inviato 15 June 2014 - 11:29
PS..non so se questo fatto sia collegato al non funzionamento della centralina ma ve lo accenno comunque. Praticamente fino a poco fa, il mio motorino cts faceva questo rumore di sottofondo al momento del check ( https://www.youtube....OaOG9ybsKxHw7mA ). Pensavo che la causa fossero il motorino o la centralina cts ma pur sostituendoli, non ho risolto il problema. Avendo sostituito il motorino, devo dire che lo fa molto più raramente.
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 15 June 2014 - 12:42
Leggi qui
per la pipetta, tu dovresti già averla schermata
Inviato 15 June 2014 - 18:07
a7n8x, il 15 June 2014 - 12:42, ha scritto:
Leggi qui
Però il problema me lo ha dato anche sganciando i due tirantini quindi non credo sia dovuto ad un problema di tensionamento....per la pipetta schermata provvederò al più presto a comprarla. Mercoledi ho la prima prova di esame quindi rimanderò i lavori di qualche giorno
CAGIVA MITO EV 2003
Inviato 15 June 2014 - 21:34
Hai una Mito del 2003 quindi la pietta schermata é di serie.
Per il motorino non so che dirti.
Fai la prova con la candela che ti ho indicato.
