Come Migliorare L'ammortizzatore Di Sterzo?
#1 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
  • Provincia: Sassari (SS)
Inviato 17 June 2014 - 15:50
Ciao a tutti, ho un RS 125 (in realtà volevo una Mito :sniff: ) e sono intenzionato (per sfizio personale) a montare un ammortizzatore di sterzo della Mito. Questi infatti si trovano usato a prezzi molto modici. Ho saputo che l'originale presenta però un gioco che è correggibile con una rondella o un oring differente. Potete darmi maggiori informazioni a riguardo (misure e magari foto se ne avete la possibilità)? E che ne pensate di cambiare l'olio con uno più denso per dare maggior rigidità?
Vorrei che questo post potesse servire a tutti come breve guida, più informazioni si raccolgono meglio è :smiling:
#2 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 17 June 2014 - 16:02
Ciao se è per sfizio e devi in ogni caso crearti i supporti puoi provare quelli cinesi che trovi su eBay basta che fai una ricerca in inglese... Hanno anche più regolazioni
my mito
#3 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 16:10
Lo sfizio non è tanto estetico, quanto invece di vedere in che modo cambia il comportamento della moto, è per quello che preferisco avere sotto mano un prodotto più noto e di cui mi fido di più (anche perché prodotto italiano). Aldilà della qualità che può essere più o meno alta volevo proprio provarne uno della Mito, ho visto che un ragazzo l'ha adattato sull'RS arrangiandosi con delle staffe, e anche io voglio fare una cosa del genere, cercando di migliorare inoltre le stesse qualità dell'ammortizzatore originale :rolleyes:
#4 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 16:24
Di aprire si apre quello mito, non è facile ma è possibile
my mito
#5 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 16:53
Aspetto altre informazioni, la cosa mi ha davvero incuriosito :smiling:
#6 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 17:23
Aprirlo da quel che so è complicato e non alla portata di tutti, tanto vale comprarne in partenza uno migliore...
#7 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 17 June 2014 - 17:48
Ma poi è più una cosa estetica, che funzionale! Sti gran sbacchettamenti, un 125, non credo li dia
#8 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 18:02
Io ho un ammortizzatore di sterzo bitubo sulla mito ed ho notato dei bei miglioramenti, non tanto perchè ti evita la sbacchettata (che in uscita di curva se prendi l'asfalto rovinato, ti salva comunque) ma perchè entri in curva su un'altra moto, molto più solida, composta e quindi sicura
TWO STROKE POWER
#9 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 18:10
Non è essenziale infatti, io stesso penso che sia più effetto estetico che altro (che bell'effetto però ahah) anche perché la potenza è poca e la moto si può gestire, però è vero pure che il peso è poco e di conseguenza la stabilità non è tanta. Poi ho pensato che non essendoci serbatoi di gas non dovrebbe essere impossibile aprirlo da soli, in questo stesso forum ho letto di gente che cambiava l'oring tranquillamente
Non hai mai sentito di modifiche all'originale? Comunque sappi che gli ammortizzatori per l'rs costano molto di più di quelli per la mito purtroppo...
#10 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 18:13
L'or di cui di norma si parla è un or esterno non interno =)
#11 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 20:17
Per aprirlo e sostituire l'olio c'è un seeger bastardissimo che non da punti di appiglio, tipo quello della forcella solo che questo è 10 volte più piccolo e si trova in uno spazio ristretto
my mito
#12 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 21:21
Un seeger tipo quello delle pedaline del passeggero?
#13 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 21:29
No un seeger per interni senza occhielli
my mito
#14 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 23:37
Cioè senza occhielli vuol dire senza i due buchi per stringerlo o allargarlo?
Comunque basta togliere (per quanto rognoso) un seeger,trovando un ammortizzatore usato a 20euro e cambiandogli l'oring e l'olio arriverei già ad avere un buon prodotto, la complicazione maggiore forse sarebbe adattarlo alla moto
#15 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 18 June 2014 - 06:33
Non ci sono, è una semplice ci liscia
my mito
#16 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 18 June 2014 - 21:23
La cosa si fa indubbiamente complicata ahah praticamente è fatto apposta per non essere mai più aperto
#17 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 18 June 2014 - 22:42
Eppure con le bestemmie una morsa e molta pazienza si apre :D
my mito
#18 Pinnaz
  • 10 Messaggi:
Inviato 19 June 2014 - 14:28
Le bestemmie ci sono più o meno ogni volta che metto mano sulla moto....la morsa manca, ma andando da un meccanico (o qualche amico se ho fortuna) potrei usarla, poi per l'olio penso vada bene uno comune per forcelle (abbastanza denso però)
#19 nelson22
Inviato 19 June 2014 - 17:08
Più che altro dovresti sapere la viscosità dell'olio originale per poi regolarti di conseguenza.
#20 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 19 June 2014 - 17:09
Un 10w forse è già troppo
my mito
