Problemi Di Squish!
#1 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 July 2014 - 21:11
ciao a tutti sto per montare un gruppo termico mikata causa grippaggio del gt originale,oggi mentre prendevo le misure di altezze e squish del gt grippato per curiosita' ho misurato lo squish e mi accorgo che e' superiore a 1,5!!!!!!!!!!!!
e sto parlando di un cilindro originale cagiva!!!!
Sentomolti di voi consigliare squish a0,9 o 1mm ma come e' possibile?
eppure il pistone(parlo sempre del gt grippato) sta a filo travasi al pmi e a filo cilindro al pms.
quindi mi chiedo,come monto il nuovo gt?se mettessi la guarnizione piu' sottile forse andrei aposto di squish ma ilpistone al pms uscirebbe leggermente dal piano del cilindro e'un problema?
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 July 2014 - 23:02
per lo squish originale cagiva almeno nelle ultime moto lo teneva a 1.7mm..cmq sia tu devi mettere le guarnizioni in modo che sia piano al cilindro e poi spiani la testa..
#3 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 01 July 2014 - 23:20
È necessario tornire la testa
#4 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 02 July 2014 - 08:50
Ma scusate con squish a 1.7 andava forte però.... Quindi il pistone non deve assolutamente superare la base superiore del cilindro???
O posso andargli oltre di qualche decimo
#5 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 02 July 2014 - 09:59
Se hai un pistone bombato con il centro del pistone puoi uscire un po fuori.
Però dovresti misurare anche le fasature dei travasi. Perché se abbassi tanto il cilindro abbassi anche tantissimo le fasi.
Comunque x con 1.7 praticamente non avevi effetto squish...
#6 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 02 July 2014 - 18:30
Il pistone e' leggermente bombato praticamente avevo sotto il gt con sigla 70037 (forse il codice non è corretto ma è il classico bifascia della mito del 2004)
Quindi posso uscire un filino? Adesso il pistone sta a filo della luce di scarico con la guarnizione come l'originale quindi mettendo la più bassa starebbe un filino sopra la luce.
Domanda!!!
Dato che non voglio lavorare la testa e il cilindro scelgo di mettere la guarnizione che mi tiene il pistone a filo della luce di scarico ma con squish altissimo o metto la più bassa che mi migliorerebbe lo squish e coprirebbe pochissimo la luce di scarico????? Aspetto gli esperti
#7 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 02 July 2014 - 19:18
Il pistone deve essere sopra la luce di scarico e in linea con le fasature, per abbasare lo squish devi farti tornire la testa non ci sono alternative. Puoi anche mettere la guarnizione piu alta e farti tornire la testa.
alla ricerca della felicità
Flavio
#8 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 02 July 2014 - 20:10
Dipende cosa intendi per forte...Diciamo che è più importante l'altezza delle luci, lo squish, la compressione e l'altezza della candela dal pistone in ultima. Se ti copre leggermente le luci ma con il resto del set-up sei apposto puoi pure lasciare perdere, i cavalli li hai già con le operazioni dette prima.
Se con squish a 1.7 andava forte, se rifai la testa con l'articolo di mototecnica o con gli ultimi 2 disegni forniti da mRk resterai sorpeso.
Buon lavoro ;)
Messaggio modificato da Fozzie il 02 July 2014 - 20:10
#9 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 02 July 2014 - 21:31
X forte intendo che faceva i 170, cmq se metto la guarnizione più piccola il pistone esce di 2 decimi dal cilindro e copre 2 decimi le luci che dite si può fare?
Ripeto che non volevo far tornire nulla
#10 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 02 July 2014 - 23:44
No, il pistone non deve coprire le fasi. Metti quella con la quale il pistone non copre nulla e lascia perdere lo squish a questo punto, con la guarnizione intermedia sei a circa 1.65 mm
Flavio
#11 nelson22
Inviato 03 July 2014 - 07:13
Il pistone può coprire leggermente le luci di lavaggio (non fasi).
Vai tranquillo.
#12 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 03 July 2014 - 18:37
Scusate l'ignoranza ma quali sono le fasi?
#13 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 03 July 2014 - 19:07
Se lo copre di poco non ti preoccupare davvero, è molto più importante lo squish...Poi se lo squish lo fanno con le guarnizioni figurati che bel consiglio che è.
Lascia stare sotto e rifai la testa che diventa una cannonata. Lo squish sopra 1,2 millimetri è inutile, puoi abbassarlo o alzarlo quanto vuoi, ma i suoi effetti benefici non ci sono sopra quella misura.
Io con lo squish piatto, passando da 1mm a 0,8mm ho notato molta differenza.
