Fascia Scorricatena Usurata
#1 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 18 July 2014 - 12:19
Salve ragazzi! Allora, dato che la fascia scorricatena della mia Planet (quella striscia in gomma sul forcellone sotto la catena per intenderci) si è consumata e poi spezzata e la catena praticamente in parte sfrega sul forcellone, dove trovo un ricambio? Ne esistono di universali?
Inviato dal mio GT-S5300 con Tapatalk 2
#2 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 19 July 2014 - 11:51
Si è rotta anche a me e ho preferito prenderla originale, al centro è sagomata in modo da fare da guidacatena ed è leggermente incurvata sul davanti. In mancanza d'altro si può sostituire con una striscia di Teflon, Nylon o Pvc.
#3 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 19 July 2014 - 14:18
Sia sulla freccia che sulla mito erano distrutte , le ho rifatte partendo da una barra di nylon opportunamente tagliata e sagomata con l aiuto di una pistola termica
ho speso 2 € e me ne sono fatte una x la freccia e una x la mito , fate voi
#4 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 19 July 2014 - 15:58
poi si è disintegrato il forcellone con il cu*o che hai quando fai qualcosa sulla moto :asd:
Messaggio modificato da fra-x il 19 July 2014 - 15:58
#5 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 20 July 2014 - 04:01
Dipende tutto da quanto costano in cagiva... Se poca roba non so quanto alga la pena di cimentarsi "home made", viceversa...
#6 bellar89
Inviato 20 July 2014 - 08:34
per sostituirli su un cross la ufo fa il kit crune catena+scorri catena e sta sulla 30ina di euro, penso solo la striscia piu di 10 non dovrebbe costare, poi in cagiva tutto è possibile :lol:
