È Normale Che Non Parta In Seconda?
Inviato 18 July 2014 - 15:56
O mollo la frizione sui 4000/5000 rpm, o se la mollo prima, anche se tengo il gas a 90, perde giri fino a morire.
Non so se c'entri, ma la mia moto è da sempre che quando devo accenderla che è già calda (se tipo la uso, la spengo un attimo e la riaccendo nell'arco di un'oretta), per farlo devo dare un po' di gas, altrimenti premo lo starter, borbotta un po' e si spegne subito dopo.
Può essere che sia grasso di carburazione o cose simili?
Attendo vostri consigli, grazie
Inviato 18 July 2014 - 17:27
Inviato 18 July 2014 - 18:09
Non è che devo partire in seconda, è che è qualche giorno che in partenza (con la prima) ha come dei vuoti, che ora però sembrano essere miracolosamente spariti, allora per testare se fosse realmente tutto a posto ho provato a partire "sforzandola" ( o in seconda o in salita )
Inviato 18 July 2014 - 18:26
La moto è a posto? la valvola allo scarico è pulita? il carburatore, il filtro e tutto il resto sono ok? li hai controllati?
Ciao Gill
Inviato 18 July 2014 - 19:18
detto questo se hai buona padronanza della frizione si fa tranquillamente (anche se non vedo perchè rovinare la frizione inutilemtne)
per le difficoltà in basso sono problemi che con la regolare mantenzione quasi sicuramente risolvi ...
sul forum ci sono un sacco di guide
-controlla la candela
-controlla la carburazione
-pulisci la valvola
e vedrai che con questi piccoli accorgimenti la moto va già meglio
Inviato 18 July 2014 - 20:46
Domani mattina la porto da un amico che io francamente non sono molto esperto in queste cose, e spero risolva.
Intanto grazie ad entrambi
Inviato 19 July 2014 - 09:43
la prima è fatta per partire e devi usare quella alcuni dei problemi che lamenti potrebbero essere dovuti ad una tua inesperienza con cambio e frizione!
prima di far mettere le mani sulla moto a pseudo esperti cerca di capire i problemi il forum è ricco di spunti per imparare piccoli interventi di manutenzione nessuno di sta dicendo di aprire e chiudere il motore (operazione in cui molti "meccanici" professionisti con le mito riescono a fare danni) ma alzare il serbatoio staccare la pipetta della candela prendere l'estrattore candela (è nella bustina degli atrezzi data con la mito)svitare la candela e guardare il colore che ha e se l'elettrodo ti sembra consumato è un operazione banalissima ...
poi se sei insicuro fai una foto (ben fatta) alla candela e la posti qui ...
fatto questo poi devi vedere la carburazione se sbagliata che vuol dire smontare la carena, allentare 2 fascette metalliche, girare il carburatore (con rubinetto benzina chiuso ovviamente), svitare un dado e due vitine particolari chiamate getti.
questo su una mito è la soluzione al 90% dei problemi di erogazione in basso ...
se invece il buco è in altro allora i problemi possono essere 40% dei casi carburazione del massimo, 40% valvola incrostata (che è un lavoro sempre facile ma che richiede un po di manualità e attenzione)...
di tutte le cose ho lasciato un 30% di margine per altri problemi differenti che non definirei comuni ...
ma qui puoi veramente trovare tutte le soluzioni
Inviato 19 July 2014 - 14:50
Grazie mille per l'interesse e per la disponibilità
Inviato 19 July 2014 - 15:55
il cambio a valle della frizione cambia la rapportatura dei giri in uscita dal motore un rapporto corto avrà più spinta e meno velocità
ora la seconda è una marcia più lunga della prima quindi ha bisogno di più giri per sviluppare una forza sufficiente a muovere la ruota di conseguenza devi sfrizionare.
questo salvo tu non sia a giri bassi bassi non dovrebbe portare a borbotti che è una cosa più plausibile come una mancata accensione della candela o della carica al interno del cilindro (per questo ti ho detto di smontare la candela per verificare a che la candela sia in buone condizioni per permettere una buona accensione e b in base al colore dei residui sulla candela capire le temperature in gioco nella conbustione e di conseguenza capire se entra troppo o troppo poco carburante)
Inviato 20 July 2014 - 03:53
Molto sta appunto nel capire quanto su "sappia" (non prenderlo in senso negativo) usare la frizione. Se hai poca esperienza, se ti era ignoto il funzionamento (prima di quanto spiegato da Fra), se hai già esperienza con la macchina...
Conosco tanta gente con anni di "esperienza" (non motociclisti ma persone normali che usano la macchina come mero mezzo di trasporto) che parte ancora palesemente sotto giri con il motore che borbotta e che potrebbero lamentare il problema da te citato (senza però avere problema reale, ma solo conseguenza solo di un loro scarso "tatto"). E' davvero una variabile importante, per farti capire meglio: potrai vedere in giro gente che parte senza toccare l'acceleratore e viceversa gente che anche per un movimento minimo ha necessità di dare gas... Gente che usa molto il gas facendo un uso statico della frizione e gente che tiene il gas costante sopra il minimo e fa tutto con la frizione (usandola, banalizzando, come se fosse essa il gas). Questo giusto per dare un idea di massima se sei alla tua prima esperienza e se non hai attorno persone che ti "accompagnino" nella scoperta di questo mondo. L'uso della friziona è davvero una variabile ed è una variabile importante.
Ora... Già per partire in prima bisogna avere un minimo di "mano", in seconda ovviamente di più e ancor più in salita... Ancor di più con un mezzo con poca coppia e ancor più in base al carico che esso trasporta.
La cosa tecnicamente è fattibilissima (in generale e anche sulla Mito) mollando molto lentamente la frizione e tenendo un congruo numero di giri... Così a freddo, i 4000rpm che citi non mi paiono così spropositati, specie se hai magari poca sensibilità con la frizione, se sei pesante, se c'è pendenza... Ma vado un po' a memoria.
Se la molli a giri minori e ti si spegne mentre contemporaneamente dai molto gas: impossibile valutare senza vederti, la "normalità" o meno dipende appunto da come molli la frizione.
I controlli di base comunque non costano nulla ed è bene saperli fare (e cimentarsi per imparare): la verifica della candela è semplice/veloce/basilare/fondamentale. Sai almeno quanti km ha sulle spalle?
Leggero campanello d'allarme (ma leggero) può essere il fatto che da calda devi comunque dare un po' di gas per farla partire, ma potrebbe essere anche semplicemente il minimo basso (a quanto lo hai?) o viceversa una carburazione da rivedere. La moto per il resto come va?
Inviato 20 July 2014 - 12:20
Per il resto, io peso appena 60 kg, quindi la moto, sotto questo punto di vista, non deve sforzare troppo.
Il minimo è circa a 1100 giri, ma anche qui c'è una piccola parentesi da aprire, perché (non so assolutamente se sia normale o meno) quando mi fermo, dopo averla tirato la moto per un po' sale quasi fino a 1800/1900, per poi scendere lentamente di nuovo a 1100/1200 giri.
Per il resto, sempre basandomi sulla mia poca esperienza, direi che la moto sia a posto, non mi vengono in mente altri problemi che io abbia riscontrato.
Un' ultima cosa: quando dici "quanti km ha alle spalle" e "leggere campanello d'allarme" non ho capito bene, ti riferisci alla candela?
Inviato 20 July 2014 - 13:04
Inviato 20 July 2014 - 15:28
Inviato 20 July 2014 - 18:15
Messaggio modificato da Alvise il 20 July 2014 - 18:16
Inviato 20 July 2014 - 18:44
Alvise, il 20 July 2014 - 18:15, ha scritto:
calcola che la carburazione può essere influenzata da temperatura, pressione atmosferica e umidità per questo si sta di solito grassi per evitare di far salire troppo le temperature e fare danni ovviamente grassi di un piccolo margine se no fai altri tipi di danni !
Inviato 20 July 2014 - 18:59
E questo teoricamente dovrebbe sia stabilizzare il minimo, sia risolvere i problemi legati all'avviamento?
Inviato 20 July 2014 - 19:07
io insisterei sulla carburazione perchè è spessissimo quella ma prima almeno una foto buona e ben illuminata della candela poi probabilmente si ricarbura e per quello sul forum abbiamo un ottima guida passo passo!
Inviato 20 July 2014 - 19:28
Ciò oltre a essere potenzialmente deleterio di suo (oltre che ovviamente non ottimale) potrebbe essere causa o concause degli altri problemi lamentati (necessità di dar gas all'accensione, vuoti, ecc).
La carburazione è comunque da rivedere a priori quindi parti da li e dopo si avrà una visione più veritiera dell'insieme e degli altri eventuali problemi.
Anzi, ancor prima della carburazione controlla la candela (nello scorso post mi riferivo a quanti km ha sulle spalle quella candela e dato che ci siamo verificherei anche la sigla); come già detto la candela è un componente basilare che oltre ad essere semplicemente visionabile risulta fondamentale per il corretto funzionamento della moto.
Inoltre in caso di dubbi:
-una candela nuova costa poco meno di 10 euro e toglie molti dubbi
-una candela di scorta, specie su un 2t, è sempre bene averla appresso ergo...
Messaggio modificato da X-hide il 20 July 2014 - 19:32
Inviato 20 July 2014 - 19:44
io aspetterei la foto della candela ...
poi se mai ne compra direttamente 2 se è messa male ...
Inviato 20 July 2014 - 19:46
Yes.
Si, ovviamente prima dovrebbe guardare la sua, ma in ogni caso come dici tu sarà al solo fine di decidere se comprarne una o due =)
Almeno per come la vedo io.
