Montaggio Di Un Blocchetto Chiave
#1 bellar89
Inviato 23 July 2014 - 09:02
Devo montare sul Tm un blocchetto chiave, dato che di serie non è previsto. ho reperito un blocchetto di una suzuki.
Alla fine del blocchetto c'era un connettore a 4 pin che ho levato: 2 pin con i 2 cavi del blocchetto e gli altri 2 pin avevano un cavetto che li univa a ponte.
Adesso quindi il blocchetto è provvisto dei classici due cavi, presumo uno di alimentazione e uno di massa.
Dove vanno collegati?
#2 bellar89
Inviato 24 July 2014 - 10:56
dai non mi dite che nessuno sa nulla di elettronica :lol:
#3 motor
  • 342 Messaggi:
Inviato 24 July 2014 - 11:19
il blocchetto delle chiavi è un interruttore. con un tester in 2 secondi fai tutto. metti il tester in modalità prova continuità. prendi un cavo a caso del tuo blocchetto. cerchi il cavo che quando la chiave è in posizione off chiude il contatto (quindi il tester suona) e in posizione on è aperto. fai un paio di prove con i vari cavi del tuo blocchetto se non trovi al primo colpo la coppia giusta. ora che hai la tua coppia, un cavo lo colleghi a massa e l'altro lo colleghi al bottone stacca massa (che in realtà non stacca la massa). il bottone stacca massa è un interruttore normalmente aperto, che premuto chiude il circuito (manda a massa il positivo). stessa cosa farà il tuo blocchetto.
se non hai un tester puoi provare con una lampadina e una batteria sicuramente funzionanti, oppure compri un tester (bastano quelli da 15-20€, basta che abbiano la funzione continuità o prova diodi) che serve sempre.
spero di esserti stato di aiuto
#4 bellar89
Inviato 26 July 2014 - 09:29
ho gia uno switch stacca massa identico a quello della mito da cui partono 2 cavi, presumibilmente uno della massa e un'altro. il blocchetto lo collego a questi due fili?
#5 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 26 July 2014 - 11:25
ma questo tm ha delle luci? immagino di no, sennò lo avrebbe di serie il blocchetto
immagino quindi che la funzione del blocchetto sia di "blando antifurto"
se stanno così le cose allora si mettilo in serie allo staccamassa, bon.
ma in questo caso fai prima a comprare un interruttore a chiave qualsiasi in ferramenta
Messaggio modificato da allad il 26 July 2014 - 11:35
#6 motor
  • 342 Messaggi:
Inviato 26 July 2014 - 11:49
non so come sia quello della mito, ma immagino come tutti gli altri, quindi entra un cavo (corrente) ed esce un cavo (che va a massa). quando premi il bottone la corrente va a massa e la moto si spegne. è più difficile da dire che da fare. in poche parole basta fare come dice allad, la cosa più difficile è solo trovare nel tuo blocchetto quali sia la coppia di cavi che apre e chiude il circuito.
riepilogando: trovi la coppia di cavi. prendi il tuo staccamassa. prendi il cavo che va alla massa. lo colleghi al blocchetto delle chiavi. prendi il cavo del blocchetto accoppiato e lo colleghi al telaio.
fatti uno schemino ed è semplicissimo.
spero di non aver sbagliato nulla, ma con i cavi in mano vedrai che è difficile sbagliare
#7 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 26 July 2014 - 12:19
cmq in generale per capire cosa fa un blocchetto si fa presto a smontarlo
e così ti trovi due piastrine tipo chip tonde sovrapposte che scorrono una sull'altra, tenute a contatto da una molla, con dei pin che fanno il contatto in base al giro della chiave
vedi esempio sotto inventato
quindi sovrapponendole capisci cosa fanno alle varie posizioni
Messaggio modificato da allad il 26 July 2014 - 12:25
#8 bellar89
Inviato 26 July 2014 - 16:17
si il mio tm ha luci e frecce ma non ha attacchi per la chiave perchè era un cross traformato stradale e, come hai ben intuito, la voglio mettere per evitare che qualche ragazzetto si diverta a mettermela in moto visto che parte dando una pedalata. Ovvio non mi aspetto grandi cose, basta che uno ci capisca un minimo e fa il giochetto dei cavi e me lo porta via.
comunque farò cosi, tanto sono 2 cavi, uno massa e uno corrente. cercherò di capire quale è la massa del blocchetto chiave e lo collego alla massa del pulsante staccamassa e una voltrà trovato non mi rimane tante opzioni dove collegare l'altro filo :lol:
grazie a tutti
