Piccoli Problemi Abbigliamento Tecnico.
#1 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 17:59
Ciao a tutti raga,
nell'ultima pistata che ho fatto ho notato di aver avuto dei problemi con l'abbigliamento tecnico, nella fattispecie la tuta e forse gli stivali, ma penso che quest'ultimi siano dati dalla tuta.
Mi spiego meglio: l'imputata è una Spyke Blaster intera che mi ha creato dei problemi nella zona poco sopra al ginocchio.
Lì è situata la protezione penso in carbonio-kevlar-plastica-pastalavamani non lo so. All'interno c'è qualcosa di rigido che a forza di fare avanti e indietro con la gamba, piegare e ripiegare, mi ha creato un'irritazione tale che dopo 3-4 ore non riuscivo più a muovere le gambe, e così turno in pista finito.
Ora, la tuta è nuova ovviamente, a qualcuno di voi, per chi ce l'ha, ha mai dato questo problema?
Va da sè che il problema si è trasmesso anche agli stivali e quindi non riuscivo a piegare bene la gamba e tirare il piede all'indietro sulle pedane.
Posto una foto per chi non sapesse di quale tuta sto parlando.
Grazie.
o\*_*/o ..volete la firma fica?!..e invece no.. o\*_*/o
#2 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 29 July 2014 - 20:55
Utilizzi la tuta senza niente sotto? personalmente ho avuto un problema simile... sudando mi creava irritazione sulle gambe, risolvi benissimo comprando un sottotuta o usando una calzamaglia
2 STROKE WILL NEVER DIE
La mia mito 125 sp525 http://forum.mitoclu...011-by-edodj95/
#3 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 29 July 2014 - 21:13
Ma è una cucitura che ti crea problemi? Potresti risolvere con un sottotuta, come già suggerito
#4 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 22:40
Allora, siccome avevo già provato la tuta in un'uscita con degli amici ed avevo notato il fastidio sempre in quel punto, ho avuto la genialata di usare le fasce elastiche da ginocchia per "parare" la zona.
Nonostante quelle fasce, quando ho tolto la tuta le mie ginocchia erano veramente ridotte ad uno schifo dal rossore.
Il problema non è una cucitura ma la parte finale della protezione che in teoria dovrebbe essere "morbida", ma che a forza di strusciare crea irritazione. Pensate che i giorni successivi mi è venuta la crosta su entrambe le gambe.
Guardate voi stessi come ero ridotto, anche se purtroppo la foto non rende bene l'idea...
Messaggio modificato da Clebeth il 29 July 2014 - 22:41
#5 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 29 July 2014 - 22:51
prova con un sottotuta intero, con le fasce non ottieni lo stesso risultato, la tuta deve scivolare quando pieghi e distendi la gamba...
ps. erano ridotte più o meno così anche le mie ahah
#6 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 23:39
Eh, il sottotuta non ce l'ho perchè non ho i soldi per comprarlo xD
Ma anche tu hai una Blaster?
#7 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 30 July 2014 - 03:34
no io ho una berik, devi capire che la tuta aderendo è come una seconda pelle, il problema è che muovendosi con il sudere sfrega sulla pelle e fa irritazione, si risolve mettendo un sottotuta o una semplice calzamaglia, vanno bene anche le calze delle donne se vuoi fare un po' il frocetto ahahahah ad ogni modo devi cercare di metterti qualcosa su tutta la superficie delle gambe in modo che sia ben salds sui cui la tuta anche se sei sudato scivoli bene.. contando che muori di caldo lo stesso ti puoi mettere anche i pantaloni del pigiama... fai una prova
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
#8 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 16:59
Mi sa che dovrò provare la froceria con le calze da donna. Le comprerò al mercato, magari quelle nere, così non sembrano vere e proprie calze e speriamo non mi crei problemi.
Altrimenti non saprei proprio cosa fare. :(
#9 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 30 July 2014 - 17:08
poi vogliamo una bella foto con addosso le calze AHAHAHAH
#10 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 17:39
Ahahahahahah oddio che cosa brutta. Sperando sempre che con questo tempo riesca ad andare in pista xD
#11 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 31 July 2014 - 15:11
Non per fare la morale o il sapientino, ma i soldi che spendi per il sottotuta li "riguadagni" (o per meglio dire non li sprechi) con la sosta forzata durante il turno per il dolore ;)
Capisco che i soldi non crescono sulle piante, ma una spesa quando va fatta....va fatta, e magari in modo furbo :ok21te:
Non penso risolverai col sottotuta, ma il sudore, insieme allo sfregamento, potrebbero essere la causa dell'irritazione...
Purtroppo le protezioni rigide possono dare fastidio: succede con le tute (con gli inserti in carbonio/titanio sulle spalle/ginocchia) ed anche coi guanti (parlo per esperienza coi miei Alpinestars GP Pro); spesso è questione di abitudine, a volte anche un cattivo uso dell'abbigliamento (non utilizzare il sottotuta per esempio ;) )
Io ti consiglio in primis il sottotuta; poi prova a sfilare leggermente la tuta dagli stivali, tieni la protezione del ginocchio appena più in alto in modo che quando sei in sella (ginocchia piegate) è più confortevole e meno tirato l'elastico sopra il ginocchio...
#12 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 31 July 2014 - 16:27
Anche a me è successo e ho risolto comprando un sottotuta.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
#13 skiddolo
Inviato 01 August 2014 - 20:35
Oppure prendi un pantalone aderente alla decathlon...senza sotto tuta credo possa succedere anche se io una volta ho girato senza e non ho avuto noie...ma con è sicuramente meglio ;)
#14 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
Inviato 04 August 2014 - 09:29
Esperienza PERSONALE:
ho girato 1000 negozi/marche ad acquistare abbigliamento "intimo" da mettere sotto la tuta spendendo poco: NIENTE è meglio dei panta sottotuta appositi della Dainese!!
Li ho pagati 5 volte il prezzo di un pantalone al decathlon, ma li vale tutti...e così come Dainese, ci sono altre marche che fanno ottimi prodotti (SIXS per esempio) ;)
#15 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 11:55
Niente, alla fine dovrò comprare un sottotuta ed amen. Vorrà dire che mi metterò i soldi da parte :D
#16 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 14:44
Volendo puoi prendere solo i pantaloni ;)
#17 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 15:55
Su eBay ad esempio io non ho trovato i pantaloni della Dainese.
#18 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 16:35
Adesso guardo, i miei pantaloni sono sottotuta estivi...
#19 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 16:41
Guardando velocemente non ho trovato il modello uguale al mio (sono tutti completamente neri senza neanche il marchio, lo hanno solo sull'etichetta).
Guarda eventualmente altri produttori (Alpinestars, Sixs per citarne un paio ;) )
#20 paolino89
  • 1594 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 06 August 2014 - 01:49
questo e niente ! io ho una berik, ci sono andato al raduno del cmc e l'ho tenuta addosso per 12 ore e piu di strada. come l'ho levata la pelle delle ginocchia e rimasta nella tuta !
ho risolto anche io con il sotto tuta ,ed è anche piu facile da indossare !
