Aiutoooo Concessionario O Cagiva Ladri?!
help
#1 francesco525
  • 185 Messaggi:
  • Interests:moto, donne e moto ;)
Inviato 21 August 2014 - 09:23
Ciao a tutti ... Da un po do giorni mi segnalava errore alla TPS , muovendo il sensore non sono riuscito a sistemarlo.. Porto da un concessionario cagiva e mi chiede 290 € di cui 250 di sensore di ricambio.. Possibile che costi cosi tanto ? È un ladro ?? Avete qualche altra soluzione , che ne so cambiare carburatore e levare la TPS??? Non lo so aiutatemi , tra poco devo dare una risposta al concessionario
#2 bellar89
Inviato 21 August 2014 - 10:51
c'era un utente che aveva levato la Tps sulla porcella, usa la funzione cerca, dovresti ritrovare il topic
#3 francesco525
  • 185 Messaggi:
Inviato 21 August 2014 - 14:11
purtroppo non ho trovato niente .... non so , che dovrei fare secondo voi , si puo cambiare carburatore ? che adattamenti bisogna fare??
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 21 August 2014 - 16:19
Cerca la guida sul web, in ogni caso a grandi linee:
-eliminazione tps
- chiusura circuito pompa olio elettrica (perchè se levi il tps la centralina entra in mod. Protezione e ti fa miscela al 4%
Se non ricordo male dovrebbe essere questa la procedura, dopodichè dovrai farti miscela manuale. Non so quanto ti convenga, cercherei un tps nel mercatino, lascia perdere qualsiasi concessionario cagiva...
alla ricerca della felicità
Flavio
#5 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 21 August 2014 - 17:24
Io se potessi senza fatiche lo monterei il TPS! Ma ho una ev e non ho voglia di tirare in ballo l'impianto...Lascia perdere chi ti dice di levarlo, è più utile di ciò che pensi.
#6 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 21 August 2014 - 18:09
il coperchio carburatore provvisto di sensore tps viene 159 euro + iva.
il carburatore completo (tps compreso) 200 euro + iva
#7 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 21 August 2014 - 19:35
Guardati il mio topic non ho più il TPS originale da una vita, basta che trovi quello per rgv-rs250 lo puoi usare anche con l'impianto originale e sei svincolato dalla usare il 28 originale perché questo è un pezzo per fatti suoi
my mito
#8 francesco525
  • 185 Messaggi:
Inviato 22 August 2014 - 10:31
allora ho usato la funzione cerca e non ho trovato nada ... possibile che sento tutti che cambiano carburatore e non ci sia una guida?..è possibile cambiare carburatore mantenedo la poma dell olio?
#9 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 22 August 2014 - 16:26
No, cerca un tps rgv/rs250
Flavio
