Ciao a tutti ... Da un po do giorni mi segnalava errore alla TPS , muovendo il sensore non sono riuscito a sistemarlo.. Porto da un concessionario cagiva e mi chiede 290 € di cui 250 di sensore di ricambio.. Possibile che costi cosi tanto ? È un ladro ?? Avete qualche altra soluzione , che ne so cambiare carburatore e levare la TPS??? Non lo so aiutatemi , tra poco devo dare una risposta al concessionario
Inviato 21 August 2014 - 09:23
Inviato 21 August 2014 - 10:51
c'era un utente che aveva levato la Tps sulla porcella, usa la funzione cerca, dovresti ritrovare il topic
Inviato 21 August 2014 - 14:11
purtroppo non ho trovato niente .... non so , che dovrei fare secondo voi , si puo cambiare carburatore ? che adattamenti bisogna fare??
Inviato 21 August 2014 - 16:19
Cerca la guida sul web, in ogni caso a grandi linee:
-eliminazione tps
- chiusura circuito pompa olio elettrica (perchè se levi il tps la centralina entra in mod. Protezione e ti fa miscela al 4%
Se non ricordo male dovrebbe essere questa la procedura, dopodichè dovrai farti miscela manuale. Non so quanto ti convenga, cercherei un tps nel mercatino, lascia perdere qualsiasi concessionario cagiva...
-eliminazione tps
alla ricerca della felicità
Flavio
Flavio
Inviato 21 August 2014 - 17:24
Io se potessi senza fatiche lo monterei il TPS! Ma ho una ev e non ho voglia di tirare in ballo l'impianto...Lascia perdere chi ti dice di levarlo, è più utile di ciò che pensi.
Inviato 21 August 2014 - 18:09
il coperchio carburatore provvisto di sensore tps viene 159 euro + iva.
il carburatore completo (tps compreso) 200 euro + iva
Inviato 21 August 2014 - 19:35
Guardati il mio topic non ho più il TPS originale da una vita, basta che trovi quello per rgv-rs250 lo puoi usare anche con l'impianto originale e sei svincolato dalla usare il 28 originale perché questo è un pezzo per fatti suoi
my mito
Inviato 22 August 2014 - 10:31
allora ho usato la funzione cerca e non ho trovato nada ... possibile che sento tutti che cambiano carburatore e non ci sia una guida?..è possibile cambiare carburatore mantenedo la poma dell olio?
Inviato 22 August 2014 - 16:26
No, cerca un tps rgv/rs250
Flavio
Flavio
