Scarichi Mito Ii E Mito Ii 93' (Lawson) Diversi..?
#1 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 01 October 2014 - 11:51
allora ragazzi vorrei aprire un mini dibattito su questo quesito...
avendo buone doti di osservatore forse anzi sicuramente migliori delle doti tecniche
ho notato avendo uno scarico per mito II e confrontandolo visivamemente
(solo in foto perchè non ho mai avuto modo di avere sotto mano uno scarico delle mito II 93')
che i due scarichi sembrano essere molto diversi tra loro....in particolare lo scarico in mio possesso
ha lo spillo che si protrae per almeno una decina di cm dopo l' innesto al silenziatore...inoltre la pancia
è visibilmente più lunga di un 4-5 cm lo si nota dalla distanza tra l' inizio dello spillo e il supporto alla pedana..la forma dei coni poi a ben guardare è sensibilmente diversa con il controcono che nella mia versione è a singola conicità mentre la versione 93' ha doppia conicità....anche la parte centrale sembra più contenuta sulla versione 93' probabilmente mancano proprio li i 5 cm...
ora riflettendoci un attimo la cosa sarebbe più che giustificabile visto che tra mito 92' e 93' vi è un importantissimo
cambiamento nel gruppo termico con il passaggio dai cilindri 72625 e pistone conico ai 73037 con pistone piatto...
avete altre notizie che possono confermare la mia teoria...???
se cosi fosse tra l' altro bisogna aggiornare l' articolo sugli scarichi nel portale....!!! :-D
vedrò di fare qualche foto per suffragare le parole....
Messaggio modificato da vallifire12 il 01 October 2014 - 11:57
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
  • 6908 Messaggi:
Inviato 01 October 2014 - 16:39
Sicuro che il tuo scarico non sia stato sostituito con un altro? la Mito 2 (1992) e Mito " replica (1993) hanno lo stesso scarico.
Leggi qui per capire che scarico hai e quale devi avere per rispettare l'originalità.
#3 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 01 October 2014 - 19:08
sicurissimo posterò qualche foto il tempo domani con la luce di smontare le carene....
http://www.subito.it...di-97529980.htm
questo è un annuncio apparso oggi su subito....lo scarico è palesemente uno scarico mito II (ha lo spillo basso)
il codice di omologazione 68090 (codice comune a tutti gli scarichi full power a partire dalla mito racing)
è affiancato dal codice interno 8000-75642 che sul mio scarico è assente mentre è presente il codice 68090 sul lato destro del collettore....
ma non è questo particolare a farmi affermare che si tratta di due scarichi diversi....
come dicevo la caratteristica che balza subito all' occhio è che il mio scarico ha lo spillo che si prolunga e di tanto
oltre il fondello d' innesto al silenziatore sono quasi 10 cm...questa caratteristica mi ha fatto incuriosire e sono andato
quindi ad osservare la forma dell' espansione e anche qui le differenze ci sono...insomma a me sembra proprio che lo scarico utilizzato
per le mito 92' sia differente da quello per le 93' e le ev quest' ultime in effetti come affermato nell' articolo presentano una differenza solo
dovuta all' andamento dello spillo mentre le pance sono assolutamente identiche...comunque tranquillo domani posto foto cosi si può anche aggiornare la guida sugli scarichi...!
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#4 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 01 October 2014 - 20:16
ecco una foto confronto....
sopra una 92' (quella che monto io)
sotto una 93'....
https://imageshack.com/i/idzEGQiaj
questa qui sotto è sempre quella che ho io sotto la moto....
ben visibile il controcono a singola conicità e la "prolunga" dopo l' attacco al sile...
http://i154.photobuc...itoMk168090.jpg
Messaggio modificato da vallifire12 il 01 October 2014 - 21:16
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#5 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 09:32
questa immagine credo fughi ogni dubbio...
sopra scarico mito 93' sotto mito 92' (scarico smontato stamattina dalla moto)
Messaggio modificato da vallifire12 il 02 October 2014 - 09:33
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#6 ayrton23
  • 33 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 02 October 2014 - 11:19
occhio perchè io ne ho uno per la planet che ad occhio è suo gemello, del primo intendo.. sicuro che non fosse montato su planet/raptor?
Messaggio modificato da ayrton23 il 02 October 2014 - 11:20
#7 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 12:15
assolutamente....
lo scarico planet ha la forma della pancia classica delle prime marmitte seven 90'-91' ripresa poi per i modelli depo
riconoscibile subito per la forma snella e allungata con il supporto alla pedana che termina una decina di cm
prima dell' innesto dello spillo...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#8 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:40
ecco la foto come richiesto per l' articolo...
lo scarico ha unicamente codice dgm 68090...null' altro...
qiundi non posso essere a conoscenza del codice ricambio interno...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#9 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:43
Ho ricontrollato anche i cataloghi ricambi e confermo che i scarichi sono differenti, vallifire12 fai come ti ho detto per MP e se puoi controlla anche il diametro interno del collettore di scarico per una conferma del foto (35 in entrata e uscita).
Inoltre non può essere uno scarico delle planet o raptor in quanto hanno sigle differenti, oltre ad avere un sistema di fissaggio per una cover tra scarico e silenziatore (planet)
#10 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:48
confermo collettore da 35 mm....lo scarico è stato acquistato nuovo come rimanenza di magazzino sullo scaffale dove era conservato recava la dicitura mito 92'
come ho già ribadito sul lato destro del collettore vi è riportato il codice DGM 68090 e null' altro...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#11 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:49
Riesci a fare le stesse foto senza il silenziatore (in modo che si vede bene la parte di spillo che entra nel silenziatore) e in un ambiente più illuminato e no flash (le foto presentano molto rumore, contrasto ridotto e sono leggermente sfumate)
Grazie.
#12 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:54
ci proverò....magari non subito... :-)
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#13 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 19 October 2014 - 13:57
up per le foto da rifare in ambiente più illuminato e senza il silenziatore.
