Problema Blocco Appena Acquistato (Vibrazioni Ad Alto Regime)
#1 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 05 October 2014 - 01:15
Salve a tutti, ho da poco acquistato un blocco usato ma in buono stato.
Il blocco è stato revisionato completamente da poco, ho fatto cambiare cuscinetti di banco e riequilibrare l'albero.
Ho anche messo in fase il contralbero (seguendo la guida sul manuale d'officina) ma ecco la sorpresa:
Metto in moto e la moto è perfetta, tiene il minimo, la carburazione è un pelino grassa ma gira bene.
Scaldo per bene il motore e provo ad aprire la valvola di scarico ma arrivato a 7-7500 giri la moto inizia a vibrare, e più salgo di giri più vibra D= mi accorgo che anche in scalata quando i giri superavano i 7000 giri quei rumori diventavano più forti. sono subito tornato a casa andando piano e vado subito a ricontrollare la messa in fase. Ma era tutto a posto, le punzonature corrispondevano tutte e gli ingranaggi sembravano tutti a posto senza segni particolari di usura. nell'olio trovo un po di limatura (non so se alluminio o ferro).
Cambio olio e riprovo a usarla ma stesso problema. Penso sia un cuscinetto dei carter a parere mio, credo cuscinetto-gabbie rulli frizione (in quanto vibra anche in folle)
Grazie a tutti quelli che daranno un opinione o esperienza personale ;)
Messaggio modificato da PietroEV125 il 05 October 2014 - 01:51
#2 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 05 October 2014 - 01:53
Controlla che siano stretti bene i supporti motore, sia anteriore che posteriore, a me con il tempo mi si era allentato quello anteriore e avevo delle vibrazioni paurose in ogni angolo della moto!
#3 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 05 October 2014 - 03:04
Già controllato ma nulla, viene proprio dal centro del blocco, vibra e fa rumore.
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 05 October 2014 - 08:30
prova a cambiare quelle due gabbie a rulli, a me faceva la stessa cosa e controllando la campana frizione notai un gioco immenso (nell'ordine di più di un millimetro). cambiando quelle gabbie risolsi. ma potrebbe essere anche il rinvio del contralbero che ha preso gioco, o una marea di altre cose, sei sicuro che chi ti ha revisionato il blocco l'abbia fatto bene?
Messaggio modificato da flaviomito il 05 October 2014 - 08:47
alla ricerca della felicità
Flavio
#5 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 05 October 2014 - 13:21
Sei sicuro di avere tutti i supporti motore stretti? Tempo fa mi ha fregato anche a me.
C'è il supporto tra telaio, motore e forcellone, poi i due laterali anteriori e la culla che è avvitata tra i due supporti laterali ed il motore stesso, il bullone da avvitare sta da sopra la moto a sinistra, dietro un tubo dell'acqua
TWO STROKE POWER
#6 nelson22
Inviato 05 October 2014 - 20:12
Controlla il supporto motore lato sx anteriore, esattamente sotto il cavo dell'alternatore, č nascosto e puņ facilmente non essere notato
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
#7 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 05 October 2014 - 22:17
Il motore è ben fissato al telaio ho controllato più volte ;)
E comunque non centrerebbe con la limatura =D
