Soluzione Definitiva Rumore Rinvio Contralbero
#1 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 11 October 2014 - 11:58
Ciao a tutti, è ormai un mese che combatto con il suddetto organo di trasmissione. Dopo aver rifatto il blocco (cambiato cuscinetti e roba varia) mi sono accorto che in moto, specialmente al minimo, ci sono rumori metallici veramente fastidiosi; al che dopo essermi informato, smontato, rimontato, cambiato, ricambiato, provato, sono giunto alla conclusione che la colpa sia dell'ingranaggio del rinvio del contralbero (oltre i cuscinetti contralbero che non ho sostituito). Infatti togliendo lo str**** non c'è alcun rumore. Adesso: so che esistono trilioni di topic a riguardo, ma io vorrei riassumere con il vostro aiuto tutto quello che serve per eliminare questo fastidioso rumore. Penso che dato che abbia un sacco di gioco nelle sue gabbie a rulli, bisogni rifare l'ingranaggio da zero facendo in moto che lo spinotto che passa tra i due ingranaggi dentati sia di qualche decimo (o millimetro?) più grande, e quindi abbia meno gioco. Ultimamente mi si sono anche rotti i parastrappi con conseguente aumento SPROPOSITATO del rumore. C'è una soluzione a questo problema? Perche penso che sostituire i parastrappi comunque non eliminerebbe il problema, o almeno lo coprirebbe fino a prossima rottura.
Qualche consiglio in più?
alla ricerca della felicità
Flavio
#2 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 11 October 2014 - 14:40
Vecchio mio semplicemente devi cambiare l ingranaggio con nuovo...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#3 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 16:14
Ho provato a chiamare Cagiva, è un componente da ordinare e mi hanno sparato un prezzo spropositato.. Non penso che mi muoverò cosi.
Flavio
#4 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 16:29
Quel rinvio viene venduto assieme alla campana frizione (così ti ritrovi anche con i parastrappi nuovi e hai una campana frizione su cui fare quello che ti pare), pignone motore e ingranaggio contralbero, normale che costa tanto.
Messaggio modificato da a7n8x il 11 October 2014 - 16:31
#5 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 16:30
Se mi facessi al tornio una cosa simile senza parastrappi?
Flavio
#6 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 16:39
Per parastrappi intendevi quelli del rinvio? quelli sono fatti con molle e piastrine, volendo te li puoi rifare tu.
volendo se trovi qualcuno che te lo può fare puoi far rifare i perni del rinvio (fai forare i due ingranaggi e ci fai mettere assi nuovi)
#7 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 18:26
Pensavo di prendere un bel blocco di acciaio e fare tutto dal pieno, i due perni e i due ingranaggi, tutto unito quindi senza parastrappi.. Sarebbe negativo non mettere i parastrappi?
Flavio
#8 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 18:28
lo puoi sempre prelevare da un altro blocco mito..
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#9 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 19:26
Si ma comunque si romperebbe a lungo andare!
Flavio
#10 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 19:56
Se vuoi vendo un kit primaria a denti dritti
#11 nelson22
Inviato 11 October 2014 - 21:20
Procurati un blocco con la primaria come la tua (in buono stato ovviamente) e li sostituisci. Nel frattempo puoi cambiare i parastrappi del rinvio contralbero, io li ho cambiati oltre 5 anni fa e reggono benissimo ancora, ho preso le molle da un fornitore e le ho tagliate a misura
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
#12 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 21:40
Per cambiare le molle esattamente che devo fare? Hai specifiche delle molle?
Flavio
#13 nelson22
Inviato 12 October 2014 - 08:43
Le specifiche non le ho, le ho cambiate a "dito" sentendo la durezza di una vecchia, avevo comprato sei molle lunghe, di queste ne ho ritagliate tre, e sembra sia venuto bene, tutt'ora funziona. La cosa ideale sarebbe procurarsi una molla non rotta e non snervata e verificare :-)
#14 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 12 October 2014 - 12:22
Capito, riguardo al gioco longitudinale che ha il rinvio che si può fare?
Flavio
