ho trovato delle forcelle di una r1 del 98 piegate ma recuperabili intorno ai 50 €... mi chiedevo se con le piastre potessero starci sulla mito-rd350... quanto costa secondo voi raddrizzarle?
forche r1
Iniziato da dillo, May 16 2005 16:28
Inviato 16 May 2005 - 18:23
esagerate....direi....
però per 50€.. bisogna vedere poi quanto costa raddrizzarle!!!!!
cmq al max il lavoro è rifare le piastre,non c'è problema,potresti farlo anche te in casa (a parte i fori di attacco delle fork che sono da rettificare...)
devi solo trovare una barra di alluminio...
Inviato 16 May 2005 - 18:41
nn farlo.... pigliati un avantreno dell'rs250.. nn dell'r1, faresti lo stesso errore di miramx nel mettere il mono ohlins alla mito
Inviato 16 May 2005 - 18:47
si,ma in ogni caso sono sempre meglio di quelle originali....
xò in effetti quelle dell'r1 sono veramente esagerate....!!!!
Inviato 16 May 2005 - 18:59
sono davvero esagerate...lascia stare...
1° Raduno Ufficiale CMC - Viareggio 9-10 Luglio 2005 --> IO C'ERO!!!
" GLI ZINGARI!!! TENDA NUOVA!!! "
Motto Ufficiale Raduno Viareggio 2005©
Inviato 16 May 2005 - 19:01
costerebbe tantissimo, innanzitutto non si addrizza nulla ma si cambiano pezzi, percui o si cambiano le cartucce o gli steli, in gni modo il prezzo è oltre i 500€...
Inviato 16 May 2005 - 19:28
le forche si raddrizzano... cmq io le prenderei xkè costano una miseria... e dubito che costi 500€ raddrizzarle... poi sono sicuramente meglio delle originali e con la scusa che sono totalmente regolabili provi a togliere tutto il precarico e aumenti al max il freno in estensione e non ti sparano... e poi le forche non lavorano tanto in uscita di curva con problemi di rimbalzi non voluti come il mono, quanto in entrata e percorrenza, e lì avere un avantreno granitico e anche + pesante fa solo che bene...
Inviato 16 May 2005 - 19:30
dillo... per raddrizzare quelle dell'rs 50 mi chiesero 1.500.000 di lire... e come ben sai le sospensioni dellRS50 erano al top della complessita'...
--- MAGA ---
Inviato 16 May 2005 - 20:33
inoltre l'avantreno "granidico" non e' affatto un vantaggio... ma il contrario... e' utile solo x moto che raggiungono velocita' elevate e con grosse potenze...
in una moto cosi' leggere e con cosi' pochi cv conviene avere un avantreno agile e leggero... guarda le gp che ruotine che hanno...
--- MAGA ---
non si possono raddrizzare, sarebbe impossibile raggiungere i vecchi standard di rettifica con la flessione, e poi il materiale si snerva, tu le porti nei centri specializzati e quelli ti ricreano la parte piegata, se fosse solo questione di raddrizzarle basterebbe una morsa incollata ad un blocco di cemento e un megamartello da 5kg
Inviato 16 May 2005 - 20:48
se non sono molto storte le si raddrizza... ma e' un processo lungo e costoso...
sempre se il trattamento degli steli non ne risente...
--- MAGA ---
