Cilindro Incollato
#1 capural
  • 14 Messaggi:
  • Interests:MOTOOOO
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 14 January 2015 - 11:38
salve a tutti!!ho una mito seven speed del 98..cilindro 76037 testa 200h e pistone monofascia. volevo cambiarli pistone non perché grippato ma per manutenione visto che ha già quasi 15000km. Scollego i tubi dalla testa e la tolgo,poi svito i 4 dadi avvitati ai prigionieri ma non riesco togliere il cilindro,ho provato a mettere svitol ovunque ma niente...sono disperato anche perché nn è la prima volta che mi cimento in questa operazione e inizio a sentirmi un po rincoglionito...avete consigli per favore??
grazie
#2 sbronzolo
  • 98 Messaggi:
Inviato 14 January 2015 - 11:41
Prova con il martello in gomma a dare dei piccoli colpetti al cilindro.
#3 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Hai tolto l'espansione? :P, apparte gli scherzi prova a mettere una mano nel pacco lamellare e una nel condotto di scarico cerca di muoverlo un po e poi piano piano dovrebbe venire, senno qualche colpetto con il martello di gomma e si dovrebbe smuovere subito.
#4 capural
  • 14 Messaggi:
  • Interests:MOTOOOO
Inviato 14 January 2015 - 12:32
provo e vi faccio sapere....i fii della cts si possono scollegare dopo aver fatto uscire il cilindro?
#5 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 14 January 2015 - 13:04
Ti conviene staccarli prima, cosě poi hai il cilindro libero in mano e non devi appoggiarlo da qualche parte per staccare le due cordine.
#6 capural
  • 14 Messaggi:
  • Interests:MOTOOOO
Inviato 14 January 2015 - 17:26
operazione compiuta...grazie a tutti
#7 capural
  • 14 Messaggi:
  • Interests:MOTOOOO
Inviato 14 January 2015 - 17:38
scusate un'altra informazione, tolto il cilindro mi sono ritrovato due guarnizioni... normale??solitamente non c'è ne solo una??
#8 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 14 January 2015 - 20:56
Si è normale che le guarnizioni siano più di una....
#9 sbronzolo
  • 98 Messaggi:
Inviato 15 January 2015 - 11:09
Le guarnizioni servono a raggiungere il corretto valore di squish... Alla fine come hai fatto per farlo uscire?
#10 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 15 January 2015 - 12:27
Lo squish non si dovrebbe fare con le guarnizione ma vabbč...
#11 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 15 January 2015 - 13:10
Se non hai modo di riprofilare la testa, variando lo spessore delle guarnizioni puoi modificare leggermente lo squish, tenendo sempre presente peró la posizione del pistone al pmi rispetto le luci dei travasi.
#12 capural
  • 14 Messaggi:
  • Interests:MOTOOOO
Inviato 16 January 2015 - 10:19
martello in gomma,un pezzo di legno e battendo piano piano dal basso verso l' alto è venuto....ma mi ha fatto sudare il giusto.
a che tolleranza abbino il pistone?quale mi consigliate?monofascia cielo piatto
#13 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 16 January 2015 - 10:23
non spaventarti se vedi qualcosa attaccato alla biella, quello è il pistone !
#14 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 16 January 2015 - 19:09
ho una mito con le tue stesse caratteristiche, io però ho montato un wossner bifascia a cielo piatto accoppiato a 0,4
TWO STROKE POWER
