Ciao a tutti ragazzi sono nuovo del forum e ho appena comprato la mia cagiva mito volevo farvi qualche domanda:praticamente quando cammino con la mito è tutto ok la temperatura rimane sui 60 gradi però quando mi fermo la temperatura inizia a salire perché vb non batte aria sul radiatore ma l'altro giorno per vedere come si raffreddava dopo un bel giro l'ho lasciata accesa da ferma al minimo e dopo un bel po la temperatura è arrivata anche a 100 poi ho fatto un giro ed è scesa ma volevo chiedervi se questo è normale o se anche da ferma c'è qualcosa che impedisce alla temperatura di andare oltre una certa gradazione e che quindi in ogni caso a 100 non deve arrivare grazie a tutti in anticipo
1
Raffreddamento Cagiva Mito Ev
Iniziato da Mitomane98, Mar 04 2015 21:03
Inviato 04 March 2015 - 21:03
Inviato 04 March 2015 - 22:40
Quanto l'hai lasciata ferma?
Se ti fermi a un semaforo in inverno: la temperatura non dovrebbe variare
Se ti fermi a un semaforo in estate col caldo e aspetti un po': ci sta che saga in zona 80
Ovviamente non va bene, per vari motivi, lasciare la moto accesa da ferma per tempi prolungati senza specifici motivi. In caso ve ne sia necessità puà essere buona norma porre un ventilatore davanti al radiatore.
P.S. no la mito non ha alcun sistema di sicurezza per quanto concerna il controllo della temp max
Inviato 04 March 2015 - 23:33
Io l'avevo lasciata accesa al minimo da ferma tanto per provare se la temperatura avesse qualcosa che a un certo punto la fa riabbassare quindi stai dicendo che se l'ho lasciata tanto al minimo accesa da ferma è normale che la temperatura salga così (ovviamente è stata un bel po accesa se mi fermo un po al semaforo la temperatura mi raggiunge i 70 se poi dura tanto il semaforo vicino agli 80 ma come riparto torna subito a 60)
Inviato 05 March 2015 - 00:04
Per curiosità di che anno è la mito?
È tutta originale?
È tutta originale?
Inviato 05 March 2015 - 08:44
Ev del 2007 ho la marmitta arrow
Inviato 05 March 2015 - 09:00
se era più vecchia magari aveva molto sporco nel circuito di raffreddamento, comunque non so quanto sei pratico per fare lavoretti alla moto ma la prima cosa da fare sarebbe un lavaggio con disincrostante per radiatori che così pulisci tutto il circuito, io utilizzo questo prodotto http://arexons.it/pr...tante-radiatore
Fai questa operazione e vedi se migliora
Inviato 05 March 2015 - 09:13
Guarda proprio ieri ho cambiato il paraolio della pompa dell'acqua perché mi emulsiona a l'olio quindi il circuito l'ho svuotato ed era pulito perché era disincrostato con l'antigelo ora dovrei riprovare e vedere ma quello che mi chiedevo se al minimo da ferma per molto tempo possa arrivare anche a 100 o se tipo ha qualcosa che quando la temperatura arriva a 90 gradi ( un numero a caso) la fa calare non facendola mai andare oltre
Inviato 05 March 2015 - 09:21
No non cè nessun meccanismo che blocca la salita della temperatura, quello che dici tu potrebbe essere una ventola elettrica sul radiatore che a tot temperatura entra i funzione.
Quanto tempo ce la tieni ferma a accesa per farla arrivare a 100c?
Inviato 05 March 2015 - 09:38
Guarda non l'ho contato forse 20-30min (dopo averci fatto già 10km)ma l'ho fatto perché volevo vedere se aveva qualche sistema ora che mi fai la conferma che è normale sono più tranquillo anche perché come ci ricamino si riabbassa abbastanza velocemente a 60
Inviato 05 March 2015 - 09:47
Ammazza... 20-30 min al minimo. Beh logico che ti è salita allora, non avendo una ventola sul radiatore
http://forum.mitoclu...005-by-raffaev/
Inviato 05 March 2015 - 10:00
Ah ok allora grazie mille a tutti
