Regolatore Tensione Cagiva Mito 125
Inviato 04 May 2015 - 18:52
ho avuto svariati problemi con la batteria e oggi andando dal meccanico ho capito che non si genera un "riciclo" di energia con la batteria quindi vedendo che non gli arrivano i 12V richiesti ho deciso di cambiare il regolatore. Però volevo sapere, prima di fare un acquisto azzardato, va bene unregolatore qualsiasi per una mito 125 del 2003 o devo controllare delle numerazioni specifiche?
Inviato 04 May 2015 - 19:40
Controlla solo quello!
Emanuele
Inviato 04 May 2015 - 19:43
Inviato 04 May 2015 - 19:49
Nel caso non andasse neanche con quello nuovo, prova a controllare col tester se dai cavi dell'alternatore che vanno al regolatore (sono due gialli) se arriva la corrente, non credo sia bruciato l'alternatore però non si sa mai.
Buona serata
Emanuele
Inviato 04 May 2015 - 19:52
può essere corretto?
Inviato 04 May 2015 - 19:58
Buona serata
Emanuele
Inviato 04 May 2015 - 20:11
E hanno questo regolatore
Il regolatore che serve a te se hai l'impianto kokusan è questo
Per levarti il dubbio guarda sulla centralina CTS e il rotore, se leggi kokusan denki(sulla centralina CTS) e japan(sul rotore) hai l'impianto kokusan e devi trovare un regolatore come nella seconda foto.
Spero di averti risolto i dubbi!
Emanuele
Inviato 04 May 2015 - 20:17
Inviato 04 May 2015 - 20:18
http://www.mitoclub....ndex.php?pid=23
Messaggio modificato da rocco.92 il 04 May 2015 - 20:23
Inviato 04 May 2015 - 20:44
Ora io credo che se uno ha un problema elettrico la prima cosa ovvia sia quella di controllare che tutto sia ben cablato e collegato.
Ora se lui dice di aver controllato l'impianto col meccanico e di aver visto che non escono i volt necessari dall'impianto di ricarica le opzioni sono due:
-regolatore
-alternatore
Per l'alternatore basta che col tester si posiziona sui due cavi gialli che escono dalla zona rotore e rileva se esce tensione.
Per il regolatore la prova è già stata fatta.
Emanuele
Inviato 04 May 2015 - 21:02
Inviato 04 May 2015 - 21:16
L'impianto mito, riguardante fari frecce motorino ecc che è quello che interessa a lui, va da un minimo di 12 a un max di 15v in generale, quindi se lui ha verificato col meccanico che alla batteria non arriva nessun "volt di ricarica" per mantenerla stabile a 12 i problemi sono 2 come ho detto prima:
-generatore
-alternatore
La prova per il regolatore è già stata fatta.
Ho consigliato di fare anche quella per l'alternatore
Quello che dici tu sui cablaggi è corretto, ma credo che dovrebbe essere logico come prima cosa dare un controllo ai cablaggi per verificare che tutto sia ben collegato, anche perché i problemi vanno risolti analizzando le varie parti che possono essere interessate.
Comunque discutere è inutile, l'importante è che faccia le sue prove e risolva il problema con quello che gli abbiamo consigliato.
Emanuele
Inviato 04 May 2015 - 21:24
Inviato 04 May 2015 - 22:43
comunque per ora l'ipotesi più probabile è il regolatore di tensione ma prima di spendere 60/100€ farò ulteriori controlli!!
Inviato 04 May 2015 - 23:09
Avevo venduto il mio all'epoca per 20 euro spedito, ovviamente era usato.
Ho comprato a novegro dei regolatori Husqvarna a 15 euro l'uno nuovi!
Non comprare roba in Cagiva o in concessionario, ti levano anche la pelle del cu*o!!!!
Prova a cercarne uno nella tua zona in modo da poterlo ritirare a mano e provarlo sul posto, oppure raggiungi i 30 messaggi e poi fai il post nella sezione mercatino.
Comunque tu fai le provi poi ci aggiorni.
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 04 May 2015 - 23:10
Inviato 05 May 2015 - 06:25
Emanuele
Inviato 08 May 2015 - 07:06
-la prima di provare a deossidare gli attacchi perchè a lui è capitato un paio di volte di farlo ripartire solo deossidandoli
- la seconda è che secondo lui va ripreso da un fornitore ufficiale nel caso vada ricomprato, secondo voi è vero o posso anche prenderlo online?
p.s: nessuno riesce a distinguere se il regolatore è monofase o trifase, sapete darmi consigli a riguardo?
Inviato 08 May 2015 - 07:43
Inviato 08 May 2015 - 07:52
Inviato 08 May 2015 - 11:09
