Info Artigianale Sp95
Inviato 20 June 2015 - 00:42
vorrei montare un'artigianale sp95 a passaggio alto su una Cagiva Planet.
È necessaria qualche modifica aggiuntiva non essendo a passaggio basso o va bene uguale?
Sapete inoltre se Mat le produce ancora?
Grazie
Inviato 20 June 2015 - 15:46
Inviato 20 June 2015 - 16:12
Inviato 20 June 2015 - 17:07
Comunque tra scarico a passaggio basso e alto cambia solo di estetica o anche come prestazioni?
Inviato 21 June 2015 - 08:53
Per quanto riguarda il puntale non saprei, è da provare.
Inviato 21 June 2015 - 10:22
Per quanto riguarda la ceppa moto qualcuno l'ha provata? Intorno a che prezzo sta?
Inviato 21 June 2015 - 18:48
Inviato 21 June 2015 - 20:58
Inviato 22 June 2015 - 09:58
Stavo pensando di montarci uno scarico e un carburatore maggiorato in vista di rifare il motore.
Messaggio modificato da Rickos92 il 22 June 2015 - 09:59
Inviato 22 June 2015 - 12:02
Inviato 25 June 2015 - 20:07
Inviato 03 July 2015 - 13:33
Cercavo usato o un vhsa 32 o un mikuni tmx35 visto si trovano sul forum delle tarature di base ma non riesco a trovare un granché..
Qualche idea per una valida alternativa?
Inviato 06 July 2015 - 09:26
Potresti montare anche un 34, ma non va ben d' accordo con il motore superquadro della Mito, per via della lunghezza del condotto di aspirazione se non sbaglio. Infatti, il vhsa 32 e il tmx hanno la stessa lunghezza all' incirca, tant'è che le 7speed uscivano di serie con il Mikuni e non con il vhsb34. I ricambi per il Dell' Orto sono più reperibili e più alla mano, mentre per il Mikuni sono un po meno facili da reperire, e con un costo maggiore del precedente.
Armati di pazienza e trova una buona occasione per un vhsa o un tmx, valutando bene anche gli eventuali consumi. Io il 35 non l' ho mai provato, ma montando il vhsa32, posso dirti che la moto va meglio, rimanendo in un range di consumi accettabile
Inviato 06 July 2015 - 10:06
Inviato 06 July 2015 - 14:23
Ho trovato usato qualche vhsa32gs differisce molto dal modello es ed eventualmente anche la configurazione?
Inviato 06 July 2015 - 18:56
http://forum.mitoclu...20%20differenze
http://forum.mitoclu..._1#entry1827719
Ciao Gill
Inviato 08 July 2015 - 08:51
Per il resto, la configurazione è molto simile. Prendi pure il polverizzatore et262.
Se non ricordo male la versione GS ha lo spillo conico U21, io lo usavo in inverno, mentre in estate usavo l'U19.
Inviato 08 July 2015 - 11:30
Leggendo vecchie discussioni ho soltanto un dubbio per quanto riguarda il galleggiante da 9gr se sia troppo pesante, lo avevi sostituito nelson o va comunque bene?
Inviato 05 March 2017 - 12:44
- GRAZIE- V
Inviato 06 March 2017 - 01:33
