Pistone Bucato
#1 Lucax707
  • 42 Messaggi:
  • Provincia: Biella (BI)
Inviato 23 giugno 2015 - 13:15
ciao a tutti, ho una mito ev del 2006 e un paio di giorni fa (dopo circa 1000km dalle modifiche fatte) mentre ero in sorpasso in sesta a circa 8000 giri costanti ho sciolto la candela e bucato il pistone. Della candela non mi si è sciolto l'elettrodo ma l'aletta... la moto ha 35 mikuni, jolly moto e centralina zeeltronic, data la mia poca esperienza non sono riuscito a capire se il problema è stato portato da troppo anticipo o se era troppo magra. ora dato che sto rifacendo il motore sono indeciso se montare il 160 polini o un cilindro originale, in oltre devo sostituire anche il volano dato che ho una massa scollata.. aspetto consigli da voi più esperti. Luca
#2 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 14:03
polini ti dico gią di lasciar perdere..
per la causa potrebbero essere diverse ma se hai sciolto la candela e bucato il pistone sarą pił che sicuramente un errato setup dell'anticipo.
dovresti dare qualche dato in pił sia sulle impostazioni della curva che di carburazione e candela usata.
chi ha e conosce bene la zeel ti saprą sicuramente dire di pił
#3 Lucax707
  • 42 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 15:54
perchè sconsigli il polini? per il resto dei dettagli in serata guardo e li dico.
#4 Diego_Evo9
  • 1.093 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 23 giugno 2015 - 16:33
lo sconsigliamo da anni, lo abbiamo provato tutti.
ha 1.500 in meno, un pistone che che pesa il doppio.
ha un diametro maggiore, ed una resa minore, calcolando che i travasi sono più piccoli, perche le dimensioni esterne sono uguali.
#5 Lucax707
  • 42 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 16:52
candela br9eg
getti 310 45 con spillo tutto basso cioè seiger tutto in alto
curva 1 preimpostata ritardata di un grado ai 12mila giri
quindi mi consigli di tenere un cilindro originale? perchè a me l'idea di più cilindrata mi dava un idea di più coppia in basso e quindi un motore che fa meno giri e quindi meno delicato di biella ecc.. perchè la moto la uso molto e non mi va di essere sempre a piedi
#6 Ita_Dany
  • 1.201 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 17:03
Se hai bucato il pistone, e non hai cambiato conformazione della testa, il problema è nell'anticipo. Hai controllato che la centralina sia fasata? ci sono molte guide in rete che spiegano come fare.
#7 Diego_Evo9
  • 1.093 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 17:11
più coppia più vibrazioni più il contralbero lavora male.
si è anticipo
#8 Lucax707
  • 42 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 17:13
si l ho fasata io.. infatti appena rimonto tutto ho intenzione di ricontrollarla per essere sicuro
quindi il 160 è sconsigliato per le vibrazioni e per cos'altro?
#9 a7n8x
  • 6.108 Messaggi:
  • Provincia: Macerata (MC)
Inviato 23 giugno 2015 - 17:50
Leggi quest'articolo
#10 Lucax707
  • 42 Messaggi:
Inviato 23 giugno 2015 - 18:24
la guida è molto utile.. grazie del link!
#11 Ita_Dany
  • 1.201 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2015 - 16:18
Poni particolare attenzione nella messa in fase, falla anche più volte se non sei sicuro. Dopo di che puoi cercare sul forum le mappe postate da {mrk}, ed usare quelle. Dovrebbero andare sicuramente bene, al massimo abbassi di due gradi tutta la mappa se noti che scalda molto...tutto questo dando per scontato che tutto è in ordine e che carburerai a dovere.
#12 Lucax707
  • 42 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2015 - 16:12
volevo mettere una sonda per i gas di scarico. voi cosa mi consigliate?
#13 fbafkis
  • 43 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 11 settembre 2015 - 10:02
Conosco persone che hanno montato il Polini e si sono mangiate le mani. Teoricamente per essere montato come si deve la testa va tornita e modificata secondo i valori indicati da Polini stessa, e comunque a livello di prestazioni guadagni solo della coppia, per via della cilindrata maggiore, mentre perdi a livello di reattività del motore in generale, oltre che in affidabilità. Non hai mai la garanzia che l'albero regga un gruppo termico diverso da quello per il quale è stato progettato.
http://www.polini.it/dep/PI360.pdf Qui c'è il manuale del gruppo termico Polini, comunque.
#14 rosco
  • 2 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2015 - 16:36
ciao premesso che sono un kartista
se ti posso essere di aiuto :
-controlla la distanza candela pistone
-la carburazione nel passaggio
-è possibile che sei incappato in una candela difettosa perche qualche mese fa c'era in giro un lotto di candele difettose
-può essere un paraolio che si è "lasciato andare" in quanto montato leggermente disassato .
piccolo parere mio se fosse un problema di accensione non avresti fatto 1000km, cmq dipende dai casi.
per la sonda di scarico quello che posso dire è che ho visto inchiodare motori quando la sonda segnava temperature basse. ti può dare una mano ma io non mi fiderei a 10%
