Sbiellato,cuscinetti Andati O Fascia A Pezzi?
#1 snowknifa
  • 290 Messaggi:
  • Provincia: Siracusa (SR)
Inviato 06 August 2015 - 07:20
Ciao a tutti ragazzi...
ieri sera ho dovuto fare una frenata abbasanza inchiodata seppur ben calibrata e dopo è successo qualcosa alla moto...
la moto ha iniziato a vibrare forte...il manubrio trema fortissimo e anche il resto della moto e ha perso un sacco di potenza...
inizialmente ho pensato alla frizione che so essere consumata perchè stacca all'ultimo e non incolla benissimo..
poi ho cominciato a sentire un forte rumore di ferraglia...la moto sembra proprio aver perso compressione quindi ho pensato alle fasce...
e per ultimi ho pensato a gabbie rulli biella e cuscinetti...ma se accellero e poi lascio andare il motore senza accelerare non sento saltellamenti...
leggendo altri topic ho visto che qualcuno ha risolto sistemando la termica...io però sto cominciando ad avere paura per il blocco....rispetto al mio vecchio motore ha un cambio perfetto e gira perfetto però era un motore kokusan del 1997 con 13000 km quindi non saprei...magari la vecchiaia ha causato il problema...
ps. se la moto la lascio accesa da ferma sembra girare pulito ma appena accelero e salgono i giri si sente chiaramente un rumore di ferragglia....come se vibrassero tante viti svitate
ps2. quando accelleravo sembrava proprio che la moto non ''tirasse'' come se la frizione non fungesse...spero siano solo le fasce ma prima aspetto il vostro esperto parere...
#2 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 06 August 2015 - 07:46
hahahahha
hai solamente spiattellato la gomma, perciò vibra !
#3 snowknifa
  • 290 Messaggi:
Inviato 06 August 2015 - 07:47
Non trovo cosa ci sia da ridere visto che dopo tutti i soldi che ho speso sono un po' frustrato. Aspetto altri pareri....
#4 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 06 August 2015 - 08:41
Smonta e verifica...
Io eviterei di accelerare, anzi di accendere il motore per evitare ulteriori danni.
#5 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 06 August 2015 - 12:25
perche se hai inchiodato, magari hai solo spiattellato la gomma. senza diventar matto
#6 snowknifa
  • 290 Messaggi:
Inviato 06 August 2015 - 12:51
diego non capisco cosa intendi con spiattellato...comunque la gomma sta perfetta ( l'ho fatta controllare tre giorni fa) e la pressione è giusta a 2 ( io poi sono leggero quindi)...
sto bestemmiando da un giorno....spero siano solo le fasce...penso che nei prossimi giorni la controllo insieme al mio amico....
#7 Matteo il Piegatore
  • 49 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 06 August 2015 - 14:17
Controlla i dadi che tengo il blocco motore, quello posteriore che tiene telaio, forcellone e blocco e quello anteriore che ancora il blocco al telaio e speriamo che sia solo una questione di serraggio! ;)
#8 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 07 August 2015 - 15:25
hai fatto una frenata con fumata nera ?
#9 snowknifa
  • 290 Messaggi:
Inviato 07 August 2015 - 19:28
Ero di notte non ho visto nulla di fumo nero comunque....ripeto per i sintomi che ha la moto sembrerebbero le fasce per la perdita di potenza e compressione...ma ho pensato anche a una possibile sbiellata o a qualche cuscinetto di banco che ha preso gioco...
Quando sbancai ricordo che sentivo tipo una biglia fluttuare dentro il blocco..stavolta sento solo un gran rumore di ferragglia a giri alti quando la moto sta in folle...mentre al minimo ferma sembra tranquilla e anche quando la lascio andare senza accellerare....
Molto probabilmente il pistone scampanella dentro il cilindro...
Comunque anche fosse solo il pistone col fatto che il blocco mi da qualche minima perdita penso che rifaccio guarnizione e cuscinetti se posso...il motore era usato e fermo da anni...lo montai così come me lo spedirono...un motore del 97'...
Qualunque cosa sia successa appena lo smonto vedo cosa fare....eventualmente se qualcuno ha qualche possibile ipotesi sull accaduto gradirei saperlo...
#10 Paolovsc
  • 1 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 19 October 2015 - 17:20
successa una cosa simile a me ieri, ed io ho sbiellato
#11 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 20 October 2015 - 20:59
se non è un problema di servaggio, hai sbiellato al 95%, il pistone non è il problema
#12 snowknifa
  • 290 Messaggi:
Inviato 23 October 2015 - 19:45
avevo dimenticato a scrivere che era una vite del traversino svitata...ho risolto tutto avvitandola fortunatamente! :)
#13 nelson22
Inviato 27 October 2015 - 08:55
Traversino?
Forse intendi il reggi motore anteriore.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
#14 snowknifa
  • 290 Messaggi:
Inviato 28 October 2015 - 17:22
Visualizza Messaggionelson22, il 27 October 2015 - 08:55, ha scritto:
Traversino?
hai ragione nelson22 mi riferivo a quello.
inoltre vedo che sei di catania quindi sei la persona giusta con cui condividere questa parodia in siciliano
https://www.facebook...07699856121240/
fatti due risate ahahahahahahaha
