1
Inviato 31 August 2015 - 22:21
Salve ragazzi e qualche giorno che la mia mito ha iniziato a salire di giri sia da ferma sia mentre vado e tengo la frizione schiacciata (arriva a 5000) ho notato anche una perdita abbondante di olio nero e ho scoperto che il problema era al collettore della marmitta che avevo perso una mollae ne ho messa un altra pensando di aver risolto il problema che accellerava da sola dato che pensavo uscisse piu gas di scarico velocemente ma invece no rimame sempre accellerata quale può essere il problema? E successo da un giorno all altro (il minimo e come se non esistesse non si regola)
Inviato 31 August 2015 - 23:32
Così a caso penso che possa essere che hai un forino o qualche crepa nel collettore e ti entra aria.
Saluti dalla Spagna
Inviato 01 September 2015 - 12:32
La moto continua a perdere olio incombusto e a salire di giri...ho controllato e sembra essere tutto apposto quindi la porterò dal meccanico il prima possibile
Inviato 01 September 2015 - 15:12
Inviato 01 September 2015 - 16:58
Riguardo l'olio,devi sostituire i due o-ring presenti all'interno della marmitta
Messaggio modificato da rocco.92 il 01 September 2015 - 16:58
Inviato 02 September 2015 - 14:13
Sfrutto questa discussione per chiedere un informazione.. Rocco.92, dove posso trovare questi o-ring? Io non li ho completamente!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Inviato 02 September 2015 - 15:14
Se ti può interessare ho un collettore d'aspirazione usato originale...da fuori si vedono lievi crepe ma l'ho provato e funziona...se ti interessa contattami in pm ti manderò foto e prezzo se ti interessa
Inviato 02 September 2015 - 15:48
