Spessore Corona Cerchi 3 Razze
corona cerchi gioco
#1 Trevi#18
  • 5419 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 16 April 2016 - 15:50
Ciao a tutti,
ho appena comprato un kit trasmissione DID con corona Supersprox, ma montandola su Mito I, con i cerchi a 3 razze originali la corona ha 1mm di gioco dal seger...
Misurando la corona infatti, è spessa 5mm mentre la corona che avevo prima misurava 6mm...
Secondo voi devo cambiare corona, spessorare, o lasciare il gioco?
Grazie!
  • 6897 Messaggi:
Inviato 16 April 2016 - 16:06
Non è per caso che hai preso una corona passo 415 invece che 520?
"Con sufficiente ripetitivitą e conoscenza psicologica delle persone coinvolte, non sarebbe difficile dimostrare loro che un quadrato in realtą č un cerchio".
#3 Trevi#18
  • 5419 Messaggi:
Inviato 16 April 2016 - 20:08
Nono, è una 520 normalissima... anche io mi sono stupito che la corona fosse più sottile...che poi è più sottile solo nella parte interna compresa la flangia, la parte dentata poi si allarga leggermente ed è larga come le altre corone penso.
Probabilmente non fa differenza sulla maggior parte delle moto, ma sulla mito 1 che ha il seger che tiene ferma la corona questo causa del gioco.... e non so se questo vada bene...
#4 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 16 April 2016 - 20:13
Sulla Mito I tra corona e seger c'è una rondella di rasamento, ma a memoria non credo che arrivi ad 1 mm...
#5 Trevi#18
  • 5419 Messaggi:
Inviato 16 April 2016 - 20:24
No infatti, c'è 1mm di gioco con già montata la rondella, la rondella si muove per 1mm tra seger e corona
#6 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 16 April 2016 - 20:31
Capito... per riallineare il tiro catena dovresti mettere un rasamento da 0,5 mm dietro la corona, mentre per ripristinare il gioco dovresti aumentare lo spessore di quello già presente sempre di 0,5 mm. Però il rasamento da mette dietro dovrebbe essere grande quanto tutta la superficie di appoggio della corona, altrimenti quando serri le viti la deformi...
#7 Trevi#18
  • 5419 Messaggi:
Inviato 12 June 2016 - 14:03
Scusate ma ho ancora questo dubbio... ma chi monta la corona da 415 che è ancora più sottile, cosa fa? Montano tutti degli spessori?
